[Traduzione in corso...]
Liebes Forum,
Mein Bus (T4 V6, Bigas-Anlage) bereitet mir seit der Urlaubsfahrt neuerlich Verdruß:
Springt verzögert an, läuft auf Benzin dann wirklich unter aller Würde, man kommt kaum vom Fleck, aber nur solange er noch nicht auf Gas läuft. Drum hat die nachfolgende Standardmeldung derzeit möglicherweise nichts damit zu tun:
17755 - Bank 2; Nockenwellenpos. (G163) /Kurbelwellenpos.-sens. (G28 ) : falsche Zuordnung
P1347 - 35-10 - - - Sporadisch
Zum Prüfen schlägt der Reparaturleitfaden Geberüberprüfung statt. Verwendet wird eine VAG-Prüfbox. Habe ich natürlich nicht. Wie kann ich die Prüfpunkte alternativ abarbeiten?
Edit: Frage zu MWB 208 ff. hat sich erledigt, da es im RLF drinsteht.
Unter den weiteren teils vereinzelten Fehlermeldungen:
17559 - Bank1; Gemischadaption Bereich 1: Magergrenze unterschritten
P1151 - 35-10 - - - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
ist auch erstmals folgende nicht dokumentierte Meldung angezeigt:
18256 - Bitte Fehlerspeicher des Motor-Steuergerätes auslesen
P1848 - 35-10 - - - Sporadisch
In letzterem Fall war die ESP-Leuchte an.
Mag sich jemand konstruktiv äußern.
Dank und Gruß Stephan
