VAGCOM: Museumswarnung abschalten?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Post02-08-2007, 12:39    Subject: VAGCOM: Museumswarnung abschalten? Translating...
[Translating...]
Seit August bekomme ich beim Öffnen meines VAGCOM (Profi-CAN) aus Rainer's Shop immer eine Sprechblase, daß die Software veraltet sei und ich nach einer neuen Version suchen soll.
Läßt sich das pauschal deaktiveren, anstatt jeweils mit dem Touchpad mühsam das relativ winzige Kreuzfeld anzuklicken?
Ich habe nämlich eigentlich gar kein Bedürfnis nach einem Update, wo ich mit "viel" Aufwand wieder meine ganzen Labeldateien rüberkopieren, bzw. an das neue Format anpassen müßte . . .
Ross-Tech-Support
Post02-08-2007, 16:38    Subject: Re: VAGCOM: Museumswarnung abschalten? Translating...
[Translating...]
Nichts für ungut, aber Pech gehabt.
Alte Versionen werden bewußt nicht mehr unterstützt, es ist keine Möglichkeit vorgesehen diese Warnung zu deaktivieren. Du solltest dich ggf. damit anfreunden zu aktualisieren nicht nur um die Meldung los zu werden, sondern auch um ein paar von den nützlichen Neuerungen nutzen zu können. icon_wink.gif
Da Updates kostenlos zur Verfügung stehen gibt es keinen echten Grund bei alten Versionen stehen zu bleiben.
Dein Problem sollte sich aber sehr einfach lösen lassen...
...einfach deine bestehenden (eigenen) Labeldateien nehmen und in den Ordner /VAG-COM/Labels/User speichern - dort sollten sie sowieso von Haus aus hin - und dann kanst du Sie in Zukunft auch sehr einfach übernehmen.
Post02-08-2007, 16:57    Subject: VAGCOM: Museumswarnung abschalten? Translating...
[Translating...]
Hi Ulf,
wieso kopierst Du nicht einfach den Inhalt Deines alten Labelordners in das 'User' Verzeichnis von VAG-COM? Sollte problemlos klappen und dauert eine Minute.
Die aktuelle Version gibts wie immer im Kundenaccount:
http://shop.dieselschrauber.de/account.php
Wie man die Meldung ohne Ändern der Systemzeit abschaltet bin ich etwas überfragt, die Aktion macht aber IMHO keinen Sinn, davon abgesehen sind die Updates ja kostenlos icon_smile.gif
Post02-08-2007, 18:25    Subject: VAGCOM: Museumswarnung abschalten? Translating...
[Translating...]
Hi Rainer,
wenn sich die alten Labels (6073) noch mit der neune Version (7041) vertragen, wäre es ja OK.
Ich habe nur so etwas in Erinnerung, daß die neuen Labels nicht mehr mit den alten kompatibel sind?
Ross-Tech-Support
Post02-08-2007, 18:30    Subject: VAGCOM: Museumswarnung abschalten? Translating...
[Translating...]
Alte Labeldateien mit neuer Version sollte immer funktionieren, neue Labeldateien mit alter Version kann Probleme geben.
http://www.ross-tech.com/vag-com/labels.html
Post11-09-2008, 19:11    Subject: VAGCOM: Museumswarnung abschalten? Translating...
[Translating...]
*Rauskram*
Seit ein paar Tagen hält sich auch meine 8050 für veraltet (Lappi's Systemzeit stimmt). Im Downloadbereich scheint es mir aber noch kein Update zu geben?
Da ich inzwischen gelernt habe, meine Labels in die neue Version rüberzukopieren icon_redface.gif wollte ich mal leise anfragen, wann ein Update online gestellt wird . . .
vagtuning
Post11-09-2008, 19:14    Subject: VAGCOM: Museumswarnung abschalten? Translating...
[Translating...]Eigentlich sollte eine 805.1 verfügbar sein....
Post12-09-2008, 10:54    Subject: VAGCOM: Museumswarnung abschalten? Translating...
[Translating...]
ulf wrote:
*Rauskram*
die 805.1 liegt definitiv im Downloadbereich. Habe sie gestern installiert. Der RT-Updater hatte sie aber noch nicht angeboten.
Um Deine Labels musst Du Dir keine Sorgen machen, die findest Du nach Install in labels.old gesichert. Und auch die alte Autoscan.txt wird nicht mehr ungefragt gelöscht, sondern vorher eine Kopie angelegt. Das war früher echt lästig, wenn das automatische Update da gewütet hatte icon_cool.gif .
Früher habe ich deshalb vor dem Update immer den kompletten Programm-Ordner gesichert, später von Hand alle angepassten Labels zurückgespielt und die angepasste Autoscan.txt per Zwischenablage aus der alten Version restauriert.
@SebastianViewing profile: Sebastian:
Vielleicht kann man das in zukünftigen Versionen irgendwie automatisieren, oder die Benutzereinträge der Autoscan.txt in gleich eine seperate Datei auslagern ?
Post12-09-2008, 14:11    Subject: VAGCOM: Museumswarnung abschalten? Translating...
[Translating...]
Danke, jetzt hab ich sie gefunden, kA wieso ich sie vorher nicht erkannt habe icon_redface.gif
No new posts Disable ABS Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Disable Seatbelt Alarm: How-to Guide On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Deactivate Cooling Water Glow Plugs Diesel Engine Technology
No new posts PD-TDI Engine Noise When Shutting Off Diesel Engine Technology
