Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart?
papa-joe
Post12-10-2008, 8:56    Subject: Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart? Translating...
[Translating...]
Hallo !!
könnte es sein das es nicht ganz normal ist, bei niedrigen Aussentemperaturen, daß beim Motorstart meines Galaxy´s AFN -Motor sofort der Elektro Lüfter anläuft ??, schalte ich die Klimatronik ab (eco) , geht er aus - kein Fehlereintrag im Stg.!! -Temperaturen bei Block 1 alle gleichwertig gegenüber Aussentemperatur!
das hat mein alter passat afn mit Klimatronik vorher nicht gemacht!
es stört ja weiters nicht, mir tun jedoch irgendwie die teuren Lüfter leid!!
grüsse Josef
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Post12-10-2008, 12:18    Subject: Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart? Translating...
[Translating...]
Der Sinn des laufenden Lüfters bei eingeschalteter Klimaanlage ist, dass der Kondensator der Klimaanlage seine Wärme abführen kann (das Kältmemittel wieder vom Gasförmigen Zustand in den Flüssigen übergeht).
Ich bezweifle, dass dein Passat das (wenn alles in Ordnung war) nicht gemacht hat.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Karma: +437 / -0   Thank you, like it!
Post13-10-2008, 16:15    Subject: Re: Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart? Translating...
[Translating...]
Dann war am Passat irgendwas nicht in Ordnung.
Nutze die Suche und du wirst sehen, dass das normal ist.
No new posts Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat 3BG AVB - Remove bearing from Visco fan Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Immer läuft der Lüfter Diesel Engine Technology
No new posts Blaurauch nach Motorstart Diesel Engine Technology
No new posts Seltsames Problem nach Motorstart Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Check Engine Light On After Start? Diesel Engine Technology
