VW Polo (6N) 2005 fehler eeprom im ABS
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
t338767
Post14-10-2008, 15:38    Subject: VW Polo (6N) 2005 fehler eeprom im ABS Translating...
[Translating...]
Hallo Collegen.
Ich habe hier ein Prolem mit ein VW polo und bin dar ein bische uberfragt.
Ich hoffe dass ihr mir helfen kĂśnnt.
Ich werde es auf mein bestes Deutch versuchen.
es geht um ein VW Polo Baujahr 2005 3 cilinder Benziner mit Kennbuchstaben AZQ.
Mit ZĂźndung an als bei laufender Motor brennt in der mitte von die Schalttafel andauerend eine gelbe Kontrolleuchte die aussieht wie die Kontrolleuchte von der Handbremse nur im Gelb.
Dies ist nicht die leuchte von ABS welche sich im Kilometerzähler befindet. Diese brennt nicht.
Als ich mit der letzte generation Vag-com der Fehlerspeicher abfrage werden keine Fehler gefunden.
Aber beim Automatiklauf wird schon ein fehler im ABS-steurergerät gefunden.(03 bremmsen)
16347 fehler im EEPROM 014 defect.
Was dann auffählt ist das manchmal es sehr lange dauert vor der Fehlerspeicher abgefragt werden kan. Obwol das ABS Gerät schon erkannt ist.
Einmal kamm die Fehlermeldung zu viele Kommunikationsfehler im Fehlerspeicher von ABS.
Beim ausfĂźhren von der Stellglieddiagnose ist der Elektromotor von die ABS Pumpe normal an zu steueren.(dann brennt auch die ABS Kontrolleuchte)
Auser ein fehler im airbag ( verzorgungsspannung zu niedrig sporadisch) sind keine fehler anwesend.
Was meint ihr , liegt der fehler wirklich bei das ABS Steuergerät oder ist es mit neuen Software zu bezeitigen.
Hat hir jemand erfahrung mit ?
Schonmal vielen dank.
Richard Severijns
Niederlande, Limburg
alsch
Post16-10-2008, 21:10    Subject: VW Polo (6N) 2005 fehler eeprom im ABS Translating...
[Translating...]
meinst du vielleicht die Verschleissanzeige? Sie leuchtet, wenn die Bremsbeläge ein bestimmtes Mass unterschritten haben und die in den Belägen angebrachten Kontakte von der Bremsscheibe berßhrt werden. Kannst ja mal kontrollieren, manchmal sind auch nur die Kabel wegkorrodiert oder vom Marder abgebissen.
t338767
Post06-11-2008, 14:56    Subject: VW Polo (6N) 2005 fehler eeprom im ABS Translating...
[Translating...]
Die antwort hat sich wegen Zeitmangel ein bisschen verspätet, aber noch vielen dank fßr die reaktion.
Und Sie der Tip war richtig, es war einfag der verschleissindicator was problemen gab, ein corrodierten stecker war das problem.
Dar siet mann dass mann sich nie erst of ein Computer verlassen muss.
Erst klarer verstand gebrauchen ist viel besser.
Fehlercode is auch nach der reparatur noch immer anwesend.
Vielen dank fĂźr den Tipp nochmal.
Grusse
Richard Severijns
This topic is locked, you cannot edit or reply. Passat 3BG 2005 Door Opening Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Polo 86c 40 kW, year 1992, 1272 ccm, AAV throttle potenti... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts fehler 462 d... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Central locking malfunction On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Non-erasable fault code door control Passat 3C On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Airbag control unit, 2001 model, error code 65535 Diesel Engine Technology
