[Traduzione in corso...]
Hallo Collegen.
Ich habe hier ein Prolem mit ein VW polo und bin dar ein bische uberfragt.
Ich hoffe dass ihr mir helfen kĂśnnt.
Ich werde es auf mein bestes Deutch versuchen.
es geht um ein VW Polo Baujahr 2005 3 cilinder Benziner mit Kennbuchstaben AZQ.
Mit ZĂźndung an als bei laufender Motor brennt in der mitte von die Schalttafel andauerend eine gelbe Kontrolleuchte die aussieht wie die Kontrolleuchte von der Handbremse nur im Gelb.
Dies ist nicht die leuchte von ABS welche sich im Kilometerzähler befindet. Diese brennt nicht.
Als ich mit der letzte generation Vag-com der Fehlerspeicher abfrage werden keine Fehler gefunden.
Aber beim Automatiklauf wird schon ein fehler im ABS-steurergerät gefunden.(03 bremmsen)
16347 fehler im EEPROM 014 defect.
Was dann auffählt ist das manchmal es sehr lange dauert vor der Fehlerspeicher abgefragt werden kan. Obwol das ABS Gerät schon erkannt ist.
Einmal kamm die Fehlermeldung zu viele Kommunikationsfehler im Fehlerspeicher von ABS.
Beim ausfĂźhren von der Stellglieddiagnose ist der Elektromotor von die ABS Pumpe normal an zu steueren.(dann brennt auch die ABS Kontrolleuchte)
Auser ein fehler im airbag ( verzorgungsspannung zu niedrig sporadisch) sind keine fehler anwesend.
Was meint ihr , liegt der fehler wirklich bei das ABS Steuergerät oder ist es mit neuen Software zu bezeitigen.
Hat hir jemand erfahrung mit ?
Schonmal vielen dank.
Richard Severijns
Niederlande, Limburg
