Steuergerätspannung zu niedrig.
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Thank you, like it!
Post15-12-2008, 18:00    Subject: Steuergerätspannung zu niedrig. Translating...
[Translating...]
ich habe ein Problem mit meinen Steuergerät (Golf 3 TDI Bj 94, MKB 1Z):
Er zeigt mir eine zu geringe Bordspannung an obwohl die Batterie und Generator funktionieren.
Am Baterrie liegen 13,5 Volt: VAG-COM sagt mir 10.8 Volt
Ich habe schon Steuergerät ausgewechselt: jetzt werden 12,2 Volt angezeigt.
Nur will ich die Spannungsversorgung am Steuergerät prüfen:
dort sollen die Buchsen 42 + 46 mit Hilfssleitungen aus V.A.G. überbrückt werden:
kann ich da einfach mit Meßstrippen die Buchsen überbrücken?
Hat jemand von euch die genaue Steckerbelegung vom 1Z?
Vielen Dank im Vorraus.
Adrian
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
No new posts Low rail pressure, 3.0 CR-TDI General Tips
No new posts P2303 - Ignition Coil B, Primary Circuit: Signal too low Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Rauchbegrenzung zu niedrig On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Driver's desired setting too low? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Vmax zu niedrig, LOG-MWB 3-8-11 Upload
No new posts C2 catalyst conversion rate too low Gasoline Engine Technology
