Ho un problema con la centralina (Golf 3 TDI, anno 1994, codice motore 1Z):
Mi indica una tensione di bordo troppo bassa, anche se la batteria e l'alternatore funzionano.
La batteria mostra 13,5 volt, ma VAG-COM indica 10,8 volt.
Ho già sostituito la centralina: ora vengono visualizzati 12,2 volt.
Voglio solo controllare l'alimentazione elettrica della centralina.
In quella zona, i connettori 42 e 46 devono essere collegati tramite cavi ausiliari prodotti da V.A.G.
Posso semplicemente collegare i connettori con dei cavi di misurazione?
Qualcuno di voi ha lo schema preciso dei pin del connettore 1Z?
Grazie in anticipo.
Adrian.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Tradotto il 28-09-2026, 12:58.
