Golf IV 1.6 Fehler
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Päddy
Post14-03-2009, 18:11    Subject: Golf IV 1.6 Fehler Translating...
[Translating...]
habe gestern einen "neuen" golf 4 gekauft und er hat folgende Fehler drinne
MKB= AKL
3 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Ist die Lambda sonde da hinüber? Habe gesehen das Kabel ist hinten nicht mehr das beste und auf ner REchnung steht auch was von Drehzahlschwankungen und Rückwärtsgang fahren das er ruckelt, daraufhin hatten die mal vor 20tkm die Drosselklappe gesäubert, obs was brachte oder nicht weiß ich nicht, habe nur die rechnungen!
Soll ich die Lambda tauschen oder was machen?
Gibt es 2 Lambda oder nur 1=
Was kostet diese?
MfG und lieben dank
Patrick
Post14-03-2009, 22:05    Subject: Golf IV 1.6 Fehler Translating...
[Translating...]
Lambda Sonden sind teuer, immer die komplette Verkabelung checken, den Fehler löschen und mal schauen wann er wieder kommt.
Drosselklappe reinigen beim 1,6er...da kannst du dich dran gewöhnen, das muss man an dem triebwerk öfters mal machen, bei einigermaßen Pflege ist das ein haltbarer Motor.
Päddy
Post15-03-2009, 17:33    Subject: Golf IV 1.6 Fehler Translating...
[Translating...]
Werde morgen mal guggen im Messwertblock 11 und die Lambda werte überprüfen oder was meinen die anderen dazu?
Wie gesagt ich habe gesehen das Kabel von der Lambda scheint nicht ganz i.O zu sein, das hängt bissl komisch!
Wenn man tauscht unbedingt ne neue oder tuts ne gebrauchte auch? Nicht das diese dann wieder falsche werte liefert?
teileklaus
Avatar-teileklaus
Karma: +12 / -0   Thank you, like it!
2005 Volkswagen
Post15-03-2009, 17:57    Subject: Golf IV 1.6 Fehler Translating...
[Translating...]
Hallo muß nicht bei dir auch sein!
aber genau das habe ich durch: Schlauch KGE defekt, Sonde 1 und 2 erneuert, Drosselklappeneinheit 2 x gereinigt AU Top. Drosselklappe liess sich schlecht auf einer erhöhten n halten!
erst eine 1 Sonde ern. dann auch die 2 te. Leider teuer..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Päddy
Post18-03-2009, 18:14    Subject: Golf IV 1.6 Fehler Translating...
[Translating...]
Hallo Jungs,
kann mir bitte jemand noch sagen in welchem MWB ich nachguggen muss und welche Werte ich standard haben muss das die Lambda i.O. ist?
Habe ich 1x oder 2x Lambda?
Danke für eure Hilfe
MfG
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post18-03-2009, 18:21    Subject: Golf IV 1.6 Fehler Translating...
[Translating...]
Päddy
Post18-03-2009, 19:34    Subject: Golf IV 1.6 Fehler Translating...
[Translating...]
okay danke!
IN welchen Messwertblöcken muss ich denn da jetzt genau schauen und was sind die standard werte?
Danke
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post18-03-2009, 19:35    Subject: Golf IV 1.6 Fehler Translating...
[Translating...]
Bei sowas immer die VAG-Teilenummer vom Steuergerät mit angeben. icon_idea.gif
Päddy
Post18-03-2009, 19:53    Subject: Golf IV 1.6 Fehler Translating...
[Translating...]
Hoffe dies hilft dir weiter Rainer
Part No: 06A 906 019 BQ
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3120
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
Post19-03-2009, 10:43    Subject: Golf IV 1.6 Fehler Translating...
[Translating...]
Messwertblöcke 10, 11, 12.
Schau mal wohin die Lernwerte gehen. Verkabelungsprobleme wie angefressene Anschlusskabel zur Sonde sollten natürlich gefixt sein.
Sinnvollerweise wird bei Teillast nahe Lambda 1 gefahren, bei hohen Drehzahlen und Vollast etwas angefettet (< 1).
No new posts VW Golf V/VI and similar models: ABS/ESP error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 1J, Problem with the ignition lock Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Fehler Golf III TDI AHU On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 7G-DSG Fehler bei Golf Plus Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf 4 SDI, ABS- Fehler? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts VW Golf IV: ESP/ABS error On-Board Diagnostics (OBD)
