ABS Light On: Troubleshooting Air in Brake Lines
Fröschi
Post30-06-2009, 8:27    Subject: ABS Light On: Troubleshooting Air in Brake Lines Quote
Good morning everyone.
habe ein kleines Problem. Habe am Samstag an meinem Golf 4 1.9TDI AJM Motor die Hinterachse Ausgebaut, weil die Achslager total kaputt waren. Also Achse raus und Lager rausgepresst, gestern neue rein und Achse wieder eingebaut. Dabei ist mir ausgefallen, dass mein Auto in der Garage von Samstag bis gestern Bremsflüssigkeit verloren hat (Scheibenkleister), ich Esel habe die Leitungen scheinbar nicht richtig verschlossen. SO konnte dann über 2 Tage langsam die Bremsflüssigkeit rauströpfeln. Nagut habe ich gedacht, dann hast du jetzt Spaß beim entlüften. Also also Bremsleitungen wieder zusammen, Bremsflüssigkeit wieder aufgefüllt und knapp 2 Stunden an allen Seiten entlüftet. Der Bremsdruck ist wieder da und auf keiner Seite kam mehr Luft. Aber wenn ich die Zündung anmache, leuchtet meine ABS Lampe dauerhaft? Beim Ausbau der Achse hatte ich natürlich die Stecker der Sensoren abgezogen, aber danach auch wieder ordnungsgemäß angesteckt. Hat das ABS Steuergerät den Verlust der Flüssigkeit mitbekommen und meckert jetzt? Hat Has anyone else ever experienced the same problem?
Best regards and thank you for the answers.
Dirk.
Translated on 21-08-2026, 21:46.
mserge
Post30-06-2009, 10:04    Subject: ABS Light On: Troubleshooting Air in Brake Lines Quote
I highly doubt that. I suspect there might be a problem with the connector for the ABS sensors, or perhaps there isn't enough fluid in the reservoir, or the connector isn't properly connected. It would be best to have the error codes read; then you won't have to search for so long.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Translated on 21-08-2026, 21:47.
Fröschi
Post30-06-2009, 10:16    Subject: ABS Light On: Troubleshooting Air in Brake Lines Quote
I'll have the error codes read later. Before that, I'll check the connectors again, and your tip about the container is good; maybe the float is stuck. But doesn't the handbrake light come on when there's too little brake fluid? Also, what happens if there's a connection issue to the sensor (e.g., the connector is unplugged)? Then you get an ABS error message because the system can't find the sensor. Does the light go off when you plug the connector back in, or do you always have to have the fault memory cleared?
Translated on 21-08-2026, 21:48.
mserge
Post30-06-2009, 10:25    Subject: ABS Light On: Troubleshooting Air in Brake Lines Quote
If everything is okay, the light will turn off after starting, but the error might still be stored in the system's memory, even though the light isn't illuminated.
Translated on 21-08-2026, 21:49.
Fröschi
Post01-07-2009, 8:25    Subject: ABS Light On: Troubleshooting Air in Brake Lines Quote
Hi, it seems the problem has resolved itself. I drove out of the garage (to read the error codes), braked a few times, and then the light went off?
greetings
Dirk.
No new posts VP44 fuel injector on Audi A6 AKN model drawing air, caus... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: HEX-USB CAN adapter not found after update General Tips
No new posts Document 1J, ESP Control indicator is lit up. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ABS/ESP Test: Air in Brake System Won't Go Away On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ESP Lampe leuchtet Diesel Engine Technology
No new posts ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Diesel Engine Technology
No new posts ESP Light On: Brake Booster Failure? On-Board Diagnostics (OBD)
