A4 AHU Saugrohr-Regeldifferenz Unterbrochen
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
barborossa
Post15-07-2009, 20:00    Subject: A4 AHU Saugrohr-Regeldifferenz Unterbrochen Translating...
[Translating...]
mein A4 Bj. 1997 AHU geht immer wieder in den Notlauf wenn ich ihn ausrollen lasse.
Im Fehlerspeicher stand drin, Saugrohrdruck Regekdifferenz Unterbrochen. Log Date wurde auch erstellt.
VTG klemmt auch nicht, lässt sich hin und her bewegen. Die Schläuche am Magnetventil wurden ausgetauscht und daraufhin noch mal Testfahrt von 20 Km gefahren. Siehe da der Fehler kam nicht wieder. Bei frühere Testfahrten kam der Fehler schon nach paar Hundert metern.
LMM wurde letzte Woche erneuert.
Vielleich macht sich einer die mühe und schaut sich meine Log-Datei mal an.
http://www.fileuploadx.de/195735
Karma: +437 / -0   Thank you, like it!
Post15-07-2009, 20:46    Subject: A4 AHU Saugrohr-Regeldifferenz Unterbrochen Translating...
[Translating...]
Das Log entspricht nicht den Umgebungsbedingungen, die wir hier üblicherweise verwenden. Bitte dazu den Fachartikel zur Log-Erstellung durchlesen!
Trotz allem kann man darin schon gut sehen, dass der Ladedruck bereits bei der geringen Last um ca 300mbar vom Soll abweicht.
Irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Les dir dazu bitte die Fachartikel durch und arbeite die genannten Punkte bei Ladedruckproblemen ab (Ladedruckstrecke undicht, Unterdruckansteuerung, Stellgliedtest / Grundeinstellung).
Guste
blackblizzard
Post20-07-2009, 12:18    Subject: A4 AHU Saugrohr-Regeldifferenz Unterbrochen Translating...
[Translating...]
Also bei mir war es der Schlauch zwischen Ansaugkrümmer und Steuergerät
mfg
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Thank you, like it!
Post20-07-2009, 14:09    Subject: A4 AHU Saugrohr-Regeldifferenz Unterbrochen Translating...
[Translating...]
Ein AHU hat keine VTG sondern einen Wastegatelader - Garrett T15 icon_exclaim.gif
barborossa
Post23-07-2009, 0:02    Subject: A4 AHU Saugrohr-Regeldifferenz Unterbrochen Translating...
[Translating...]
Fehler behoben.
Die Ladeluftstrecke war undicht. Verbindungsschlauch nach Turbolader war unterhalb eingerissen. Vielen Dank nochmal an alle.
No new posts Document A6 4B, Fresh Air Blower Control Difference Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VTG Issues: Emergency Mode, Intake Manifold Pressure Regu... Troubleshooting & Guides
No new posts P3138 - Airflow Control Valve: Control Difference Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AFN Intake Manifold: Large & High Performance Diesel Engine Technology
No new posts Extreme carbon buildup in the intake manifold of a 2.5 TD... Diesel Engine Technology
No new posts Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Diesel Engine Technology
No new posts Saugrohr-Halterung ausgeschlagen (1Z, AHU, AFN, ALE) Diesel Engine Technology
