A4 AHU: Problema differenziale pressione collettore aspirazione
barborossa
Messaggio15-07-2009, 19:00    Oggetto: A4 AHU: Problema differenziale pressione collettore aspirazione Cita
La mia Audi A4 del 1997, con motore AHU, entra continuamente in modalità di emergenza quando la lascio rotolare senza accelerare.
Nel registro degli errori era indicato: "Differenza di pressione nel collettore di aspirazione interrotta". È stato inoltre creato un file di log.
La valvola VTG non si blocca e può essere movimentata liberamente. I tubi della valvola magnetica sono stati sostituiti e successivamente è stata effettuata un'altra prova su strada di 20 km. In questa occasione, il problema non si è ripresentato. Nelle precedenti prove, l'errore si manifestava già dopo poche centinaia di metri.
LMM è stato aggiornato la scorsa settimana.
Forse qualcuno si degnerà di dare un'occhiata al mio file di log.
http://www.fileuploadx.de/195735
Tradotto il 24-08-2026, 22:39.
Messaggio15-07-2009, 19:46    Oggetto: A4 AHU: Problema differenziale pressione collettore aspirazione Cita
Il valore del log non corrisponde alle condizioni ambientali che utilizziamo abitualmente. Si prega di consultare l'articolo tecnico sulla creazione dei log per maggiori informazioni!
Nonostante tutto, si può notare chiaramente che la pressione di sovralimentazione devia già di circa 300 mbar rispetto al valore desiderato anche a bassi carichi.
Qualcosa non va sicuramente. Ti prego di leggere gli articoli tecnici e di verificare i punti indicati relativi ai problemi di sovralimentazione (perdite nella linea del turbocompressore, controllo sotto pressione, test dell'attuatore/regolazione di base).
Mi piace.
Tradotto il 24-08-2026, 22:40.
blackblizzard
Messaggio20-07-2009, 11:18    Oggetto: A4 AHU: Problema differenziale pressione collettore aspirazione Cita
Nel mio caso, era il tubo che collega il collettore di aspirazione all'unità di controllo.
Cordiali saluti.
Tradotto il 24-08-2026, 22:41.
vwSchrauber
Messaggio20-07-2009, 13:09    Oggetto: A4 AHU: Problema differenziale pressione collettore aspirazione Cita
Un motore AHU non ha un sistema di valvole a geometria variabile (VTG), ma un turbocompressore wastegate - Garrett T15 icon_exclaim.gif.
barborossa
Messaggio22-07-2009, 23:02    Oggetto: A4 AHU: Problema differenziale pressione collettore aspirazione Cita
Errori corretti.
La tubazione dell'aria di raffreddamento era difettosa. Il tubo di collegamento al turbocompressore era rotto nella parte inferiore. Grazie ancora a tutti.
Tradotto il 24-08-2026, 22:42.
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Ventilatore di ricambio, Differenziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio P3138 - Valvola di controllo del flusso d'aria: Differenz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Collettore di aspirazione grande per AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Depositi di fuliggine motore 2.5 TDI BDG EU4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR collettore di aspirazione per motori 038 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Support collettore aspirazione (1Z, AHU, AFN, ALE) Tecnologia Motori Diesel
