defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
edward
Post11-02-2003, 20:01    Subject: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust Translating...
[Translating...]Ist es möglich, daß ein mechanischer Fehler des Kraftstoffabschaltventils (VAG-COM Fehlernr. 01237) Grund für einen starken Dieselverlust nach längerem Stillstand (8h) des Autos (Audi A4 TDI 1,9 81kw, MKB unbekannt) sein kann?
Gremlin
Post12-02-2003, 12:04    Subject: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust Translating...
[Translating...]wenn du mit verlust meinst 'ich finde den diesel im motorraum verteilt'.
ja, es wäre möglich. allerdings müsste das ventil dann total defekt sein.
das ventil öffnet einen bypass von der hochdruckpumpe zum pumpeninnenraum. es fungiert nur als notfall-absteller, falls das mengenstellwerk ausfällt. es ist von aussen in die pumpe geschraubt, daher könnte es natürlich auch nach aussen leckschlagen.
CU Gremlin
edward
Post12-02-2003, 15:43    Subject: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust Translating...
[Translating...]Ganz genau so ist es...
Der Freundliche wollte mir direkt erzählen, dass die Einspritzpumpe getauscht werden müsste. Wäre es nicht auch möglich, dieses Ventil beim Bosch-Service zu bekommen und nur dieses auszutauschen?
Michael II
Post12-02-2003, 17:10    Subject: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust Translating...
[Translating...]
das Teil gibt es sogar beim VAG Händler und kostet so ca. 40 EUR. Wenn Du noch MKB und Modelljahr in Erfahrung bringst, kann ich Dir vielleicht die Teilenummer sagen.
Tschüss
Michael II
edward
Post13-02-2003, 12:05    Subject: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust Translating...
[Translating...]Danke für die Hilfe. Habe bereits die Reparatur erledigen lassen.
Bis demnächst...
No new posts Fuel shut-off valve Diesel Engine Technology
No new posts LMM => Kurzschluss; Kraftstoffabschaltventil => mech. Diesel Engine Technology
No new posts 01237 - Fuel Shut-Off Valve - Intermittent Fault On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Kraftstoffabschaltventil (ALE) bekommt kein Signal. Was nun? On-Board Diagnostics (OBD)
