1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Octavia_4x4
Post25-12-2009, 14:44    Subject: 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Translating...
[Translating...]
ich brÀuchte mal die Hilfe von einem anderen VP37-Fahrer... und zwar brauche ich einen Vergleichswert. Wenn ich auf meinen RiemenspanndÀmpfer mit einem Holz draufklopfe, gibt's lustige FedergerÀusche, Àhlich wie "boooing" wenn man eine Feder schnalzen lÀsst.
Der DĂ€mpfer hat 208tkm runter, und ich habe seit 50tkm ein immer lauter werdendes ZischgerĂ€usch beim Hochbeschleunigen, frĂŒher hat es bei 3000umin begonnen, mittlerweile kommt es ab 2500umin. Allerdings nur, wenn Gas gegeben wird, im Schubbetrieb ist es kaum vernehmbar.
Erst hatte ich die AbgasrĂŒckfĂŒhrung oder Ladeluftstrecke im Verdacht, das ist aber alles ausgeschlossen.
Kann das GerÀusch vom SpanndÀmpfer kommen? und wer mag mal auf seinen draufklopfen und sagen, ob er "lautlos" bleibt?
GrĂŒĂŸe
und danke,
Georg
Post25-12-2009, 21:19    Subject: 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Translating...
[Translating...]
Zahnriemen oder Keilrippenriemen ?
Bei 208000 sollte es tunlichst der KRR-Spanner sein. Einfach neu machen, fertig.
Alles andere ist Zeitverschwendung.
Die Dinger leiern nun mal aus. Meiner macht nach 55 Tkm schon GerÀusche.
Octavia_4x4
Post25-12-2009, 23:24    Subject: 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Translating...
[Translating...]
KRR-Spanner...
ZR ist getauscht. und damals hat sich nix geÀndert am GerÀusch. Das seltsame ist, dass das GerÀusch eben nur beim Gasgeben ab 2500umin kommt und sobald ichs Gas wegnehme, verschwindet...
das mit dem "booing" beim draufklopfen ist mir heute aufgefallen. Mal gucken, obs Montag bei der Probefahrt auffÀllt, wenn ja, mach ichs noch, sonst bleibts so ^^
Post25-12-2009, 23:28    Subject: 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Translating...
[Translating...]
Sag bloß, der Ibi kommt weg?
Octavia_4x4
Post25-12-2009, 23:47    Subject: 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Translating...
[Translating...]
jo,
ich wechsel auf nen 2003er Skoda Octavia Kombi, 1.9 TDI 4x4 icon_smile.gif der wird im Februar bei uns in der Familie frei.
Post25-12-2009, 23:50    Subject: 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Translating...
[Translating...]
HĂ€lst dich also doch noch an deine Signatur. icon_wink.gif Wird schon werden.
Tribu
Karma: +3 / -2   Thank you, like it!
Post26-12-2009, 0:37    Subject: 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Translating...
[Translating...]
Ich hab meines alles gewechselt (ZR,Conti - WP - RR - Spanner) und einen Rippenriemenspanner von Rouville drinnen.
Nur als Tip kauft bloß was anderes :-/
Das Ding singt genau so wie der, der schon 190 tkm runter hatte ....
Post26-12-2009, 1:04    Subject: 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Translating...
[Translating...]
Steffen W
Karma: +104 / -0   Thank you, like it!
Post26-12-2009, 8:56    Subject: 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Translating...
[Translating...]
Egon von Ruville ist gemeint,Sitz in HAmburg.Vetreiben Radlager,Wasserpumpen,Spannrollen,ZR SĂ€tze,Spannelemte und dergleichen.
Passat Variant BGW 2005
Tribu
Post26-12-2009, 10:44    Subject: 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Translating...
[Translating...]
ja eigentlich sind die Teile okay. Die werden hier gern gekauft, aber diesmal mmh mmh grummel icon_sad.gif
Octavia_4x4
Post26-12-2009, 11:52    Subject: 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Translating...
[Translating...]
mit Ruville hab ich bisher auch nur gute Erfahrungen gehabt, aber der nun bestellte Spanner ist von INA (http://www.ina.de/content.ina.de/de/index.jsp) , ist ja hier in der Gegend einer der grĂ¶ĂŸten Lagerhersteller etc.
zum Ausbau, so wie ichs sehe ist er mit einer Schraube fest, d.h. ich wĂŒrde ihn entspannen und mit der anderen Hand die Schraube lösen, dann kann der KRR drauf bleiben - haut das von oben hin? oder muss ich echt wie SEAT es beschreibt die seitliche Motorverkleidung wegbauen?
Octavia_4x4
Post27-12-2009, 16:37    Subject: 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Translating...
[Translating...]
so, wenn ich morgen Zeit habe, wollte ich das Ding tauschen.
Ist ja beim Ibiza kein Problem, ich dachte dran, Rad rechts runter, Motorseitenverkleidung weg, dann von unten mit einer Person und SchraubenschlĂŒssel rein und das Ding permanent entspannen, wĂ€hrend die zweite Person oben die Schraube vom Spanner löst. Ich will halt den Riemen nicht abnehmen, wenn sichs vermeiden lĂ€sst... oder soll man den doch abnehmen?
ich hab fĂŒr dieses Zisch / RauschgerĂ€usch beim Gasgeben die Theorie, dass der Riemen leicht schlupft unter Volllast - sieht zwar noch gut aus, aber innen wenn man mit dem Finger ĂŒber den Riemen reibt, reibt sich ordentlich schwarzes Zeug ab.
Das wĂŒrde erklĂ€ren, warum der Riemen nur unter Last GerĂ€usche macht, weil die Federvorspannung nicht ausreicht.
No new posts Disassembling the metering unit of a VP37 Troubleshooting & Guides
No new posts Starting problems and glow plug system issues in TDI engi... Technical Articles
No new posts Repair of a VP37 manifold Troubleshooting & Guides
No new posts ESP VP37 Diesel Engine Technology
No new posts VP37 Nut: Special Nut for VP37 Diesel Engine Technology
No new posts VP37 Job Opening: Apply Now! Diesel Engine Technology
No new posts VP37 Issue: AFN in T3 Van On-Board Diagnostics (OBD)
