Öl im Kühlwasser beim B4 mit 1Z
der_marco
Post19-02-2003, 22:06    Subject: Öl im Kühlwasser beim B4 mit 1Z Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
erbitte Rat bei folgendem Problem am Audi 80B4 Bj 10/93, km 131tkm, MKB 1Z: hatte bei 125tkm Motoröl im Kühlkreislauf und Kühlwasserverlust -etwa 1l/1tkm. Daraufhin habe ich den Ölkühler getauscht, mit dem Erfolg das der Waseerverbrauch derzeit 0 ist. Leider ist aber der Ölteppich im Ausgleichbehälter recht lästig. Der wird jeden Samstag, also etwa alle 900km von mir entfernt, mit dem Resultat das 300km später wieder Öltropfen auf der Wasseroberfläche sind und 3-4 Tage später der Ausgleichbehälter wieder schön eingesaut ist.
Jetzt würde mich interessieren ob es eine Art Kontrastmittel gibt, mit dem man evtl. neu in den Kühlkreislauf eintretendes Motoröl nachweisen könnte. Habt bitte Verständnis wenn ich mir den Wechsel der Kopfdichtung auf Verdacht noch etwas aufschiebe. Das Problem trat bei wie oben beschrieben bei 125tkm auf. Ich habe das Auto mit 100tkm gekauft und wirklich immer sehr penniebel auf vorsichtiges warmfahren geachtet. Wenn also der Kopf bei 100tkm noch nicht gerissen war, und die Kopfdichtung bis dato auch noch i.O. war, kann ich mir nich erklären das ich sie durch meine Fahrweise zerstört habe. Die Wassertemparatur war laut Anzeige nie über 110°C.
Gerrit
Post19-02-2003, 22:42    Subject: kontrastmittel Translating...
[Translating...]
hallo, dein gesuchtes kontrastmittel gibt es von dem hersteller TRACER ein ähnliches mittel wird oft bei klimaanlagen eingesetzt. frag mal bei einem boschmann ob er das sortimentskästchen von tracer hat, da ist dann sowas enthalten.
viel glück
Back to top Profile PM Email
eike
Post20-02-2003, 12:07    Subject: Re: kontrastmittel Translating...
[Translating...]Moin,
könnte es sein, daß sich auf den Oberflächen im Motor immer noch Ölreste befinden, die nach und nach in Dein Ausgleichbehälter gespült werden?
Wie wäre es, einfach mal einen Becher voll Priel mit ins Kühlwasser zu kippen und dann nach einer Woche das Wasser zu tauschen?
Dann müsste der Dreck doch gelöst und raus sein.
Eike
haehnlein
Post20-02-2003, 12:27    Subject: Öl im Kühlwasser beim B4 mit 1Z Translating...
[Translating...]
was Eike sagt kann ich nur bestätigen icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Als ich meine ZKD gewechselt habe ist mir ein Schwall öl in den Kühlmittelkreislauf gekommen->das dauert ein paar Wochen, bis alles raus ist icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Also ab und zu mal brav ein altes Handtuch in den Behälter tauchen (Öl schwimmt auf Wasser und bleibt gut an Baumwolle haften) und nach ein paar Wochen ist Ruhe icon_cool.gif
Gruß Christian
No new posts Additional coolant heater for the TDI Technical Articles
No new posts Oil in coolant Caddy SDI BDJ Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing belt replacement for 1.9l PD TDI engine. Troubleshooting & Guides
No new posts Wo sitzt der Sensor für Kühlwasser G62 beim ARL? Diesel Engine Technology
No new posts Öl im Kühlwasser Diesel Engine Technology
No new posts Kühlwasser thermostat ?? Diesel Engine Technology
No new posts Glow plugs for coolant Diesel Engine Technology
