Innenlicht Golf
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Post28-12-2009, 23:02    Subject: Innenlicht Golf Translating...
[Translating...]
Wieso leuchtet dasInnenlicht am 4er Golf in der Tür-auf Position viel schwächer als wenn ich die Dauerlichtposition wähle? Das ist beiden Türen gleich. Im Leitungsstrang zum Türkontaktschalter im Türschloss ist eine Diode mit eingebaut, was hat die für eine Funktion? Der Golf hat keine originale ZV und Fensterheber, deswegen auch keine Türsteuergeräte.
reflexsilber met.
Post28-12-2009, 23:07    Subject: Innenlicht Golf Translating...
[Translating...]
Du hast es doch schon selbst erklärt.
Eine Diode hat in Durchlassrichtung einen Spannungsabfall, daher ist das Licht dunkler.
von mir vermuteter Grund:
Durch die Dioden kann man die Türen unterscheiden.
RedR32
Avatar-RedR32
Post28-12-2009, 23:18    Subject: Innenlicht Golf Translating...
[Translating...]
Ah ohja, ob ich da vielleicht einfach mal den kreis ohne Diode schließe, mal sehen was passiert? Ist ja sonst nix weiter drin und dran.
reflexsilber met.
Post29-12-2009, 10:52    Subject: Innenlicht Golf Translating...
[Translating...]
Probier es aus. Aber normalerweise werden Dioden nicht umsonst eingebaut, sondern um Kurzschlüsse oder ungewollte Nebenströme zu verhindern.
Je nachdem welchen Zweck sie bei Dir hat, könnte ein Überbrücken bis zum Kabelbrand führen icon_rolleyes.gif
RedR32
Avatar-RedR32
Post29-12-2009, 21:06    Subject: Innenlicht Golf Translating...
[Translating...]
Dann las ich es lieber weitermunkeln.
reflexsilber met.
Post29-12-2009, 21:49    Subject: Innenlicht Golf Translating...
[Translating...]
Die Dioden sind für den Fall von verbautem Komfortsteuergerät (Alarmanlage) oder Innenlichtverzögerung drin. Ist beides nicht drin sind die Dioden normalerweise überflüssig.
Da VW den Kabelbaum aber weitgehend komplett fertigt, lässt man trotz der Mehrkosten die Dioden drin.
Manchmal kostet es nämlich mehr den Kabelbaum auf die "Minderheitsoption" anzupassen wie Teile verbaut sind. Dann bleibt die Option drin.
Türsteuergeäte sind beim IVer dafür aber nicht verantwortlich. Das macht das Komfort STG. darüber laufen: eFh, eSSD (od. Glasdach), el. Seitenspiegel, el. Sitzverst. ...
RedR32
Avatar-RedR32
Post29-12-2009, 22:34    Subject: Innenlicht Golf Translating...
[Translating...]
Ach ja das KomfortSTG ist ja dafür zuständig, stimmt ja. Sitzt ja wenn vorhanden hinterm Lichtschalter überm Relaisträger. Hab ich nicht, nur eine NachrüstZV mit FB. Die TürSTG sind am Fensterhebermotor mit befestigt und steuern die Fensterheber. Hab ich ja auch nicht.
Ich habe bel.MakeUp spiegel und Leuchten über der B-Säule aber keine Alarmanlage oder Innenlichtverzögerung.
Also wäre es doch einen Versuch wert, die Dioden zu entfernen und zu überbrücken?
Bloß dieses Dreckswetter...
reflexsilber met.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Post29-12-2009, 23:37    Subject: Innenlicht Golf Translating...
[Translating...]
Servus beinander!
@RedViewing profile: Red
Tip: Nimm ne FLINKE 3,15A Glassicherung, löt Dir zwei Drähte dran und damit überbrückst Du die Diode(n) jeweils einzeln. Danach spielst Du alle möglichen Tür auf/zu -Szenarien durch, mit/ohne Zündung, mit/ohne Dauerlicht, etc. ...und wenn sie heile bleibt, wird der Kabelbaum -wahrscheinlich- es auch bleiben.
Wobei ihr hier eher Bedenken ggü. den zuständigen StGen hätte, weil so ne Diode immer mal durchlegiert (=kaputt und dauerleitend) werden könnte und sich als Fahrzeughersteller einen Kabelbrand zu leisten, schafft nichtmal VW icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
RedR32
Avatar-RedR32
Post30-12-2009, 20:59    Subject: Innenlicht Golf Translating...
[Translating...]
Habe es heute umgeklemmt. Funktioniert prima.
reflexsilber met.
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 4 Interior Light - Comfort System Upload
This topic is locked, you cannot edit or reply. VCDS Error: Interior Light Timer Limit Reached On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Doofe neugierige Frage zur Innenlicht-"Dimmfunktion&quo Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
