Kabelreparatur am Stecker ZV-Pumpe
wbuchi82
Karma: +9 / -0   Thank you, like it!
Post10-01-2010, 21:25    Subject: Kabelreparatur am Stecker ZV-Pumpe Translating...
[Translating...]
Servus!
Nach langen und vielen fehlerfreien Kilometern mit meinem A3 muss ich mich jetzt doch wieder mal mit einer Frage zurückmelden....
Den Fehler an sich habe ich zwar eigentlich schon gefunden aber bei der richtigen Reparatur habe ich noch ein Problem.
Meine Zentralverriegelung ist vor ein paar Tagen komplett ausgefallen und nach langer Suche habe ich dann ein komplett korrodiertes Kabel am Stecker zur ZV-Pumpe gefunden. So, und nun weiß ich nicht wie ich das Kabel wieder dauerhaft und haltbar an den entsprechenden Kontakt bekomme..... Im Anhang habe ich ein Foto vom Stecker und dem kaputten Kabel.
Kann man den Stecker irgendwie zerlegen damit ich das Kabel wieder an den entsprechenden Kontakt löten kann oder muss ich einen neuen Stecker konfektionieren?
Vorübergehend habe ich das Kabel ein Stück abisoliert und mit Klebeband am Kontakt befestigt....aber auf Dauer wird das wohl nichts icon_wink.gif
Weiß da jemand bescheid??
 File size:  108.5 KB
 Viewed:  11555 times
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Back to top Profile PM Email
Post11-01-2010, 0:45    Subject: Kabelreparatur am Stecker ZV-Pumpe Translating...
[Translating...]
Meine Lösung wäre:
-neuen Stecker kaufen (~3€)
-brauchbare Pin´s auspinnen
-nicht brauchbare Pin´s erneuern (~1-5€)
-alles in den neuen Stecker einpinnen
Fertig.
Post11-01-2010, 0:47    Subject: Kabelreparatur am Stecker ZV-Pumpe Translating...
[Translating...]
Das Innere weisse im Stecker sollte eine Verriegelung sein.
Wenn man diese löst, gehen die Kontakte normal recht einfach raus.
wbuchi82
Post14-01-2010, 0:06    Subject: Kabelreparatur am Stecker ZV-Pumpe Translating...
[Translating...]
hi!
Danke nochmal für die Antworten!
Hab mir die ganze Sache jetzt nochmals angesehen und mit einem Kollegen von einem VW/Audi Zentrum besprochen. Dieser hat mir dann einen Ausstoßer für die einzelnen Kabel und ein neues Kabelstück mit Pin mitgegeben (siehe Anhang).
Damit konnte ich das defekte Kabel einfach und kostengünstig ersetzen. Und die ZV-Pumpe arbeitet wieder einwandfrei!
 File size:  311.55 KB
 Viewed:  6379 times
No new posts P261A, P261B - Pump for coolant Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 1J, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage undicht Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Replacing injector nozzles in common rail injectors Troubleshooting & Guides
No new posts OBD 2-Stecker Diesel Engine Technology
No new posts Bezugsquelle für Stecker Diesel Engine Technology
No new posts 2. K-line at the connector On-Board Diagnostics (OBD)
This topic is locked, you cannot edit or reply. ODB Stecker bestellen - wo?? On-Board Diagnostics (OBD)
