High boost pressure causing ALH error code 17965, log
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Upload
schrauberling
Post05-04-2010, 21:59    Subject: High boost pressure causing ALH error code 17965, log Quote
Here are some logs related to the turbocharger boost issue I'm experiencing with my ALH engine.
And following that, the solution is presented in images.
 Die gekoppelten Leitschaufeln der VTG-Verstellung. Zwar mit Ruß aber die Funktion sollte gegeben sein
 File size:  199.54 KB
 Viewed:  7066 times
 Abgeschraubt und umgedreht sehen die Leitschaufeln so aus. Ohne Leitring ist jede für sich leichtgängig.
 File size:  152.59 KB
 Viewed:  2632 times
 Die Führungsfläche der Leitschaufeln im Krümmer zeigen hauptsächlich lockeren Ruß. Auf den ersten Blick auch kein Problem
 File size:  83.21 KB
 Viewed:  2672 times
 Nach etwas Druckluft und Bremsenreiniger zeigen sich die wahren Übeltäter. Dünne Ablagerungen die nur mit Grillrost-Reiniger und Fingernagel wegzubekommen sind
 File size:  99.93 KB
 Viewed:  2549 times
LOG_3_8_11_Vollgas_Notlauf.xls
 3.) Vollgasbeschleunigung mit anschließendem Notlauf
Excel
Excel
 File name:  LOG_3_8_11_Vollgas_Notlauf.xls
 File size:  17.5 KB
 Downloaded:  552 times
LOG_3_8_11_Vollgas_Notlauf.csv
Originalformat
Originalformat
 File name:  LOG_3_8_11_Vollgas_Notlauf.csv
 File size:  2.59 KB
 Downloaded:  721 times
LOG_3_8_11_Konstant.xls
 2.) Regelverhalten bei Konstantfahrt (AGR angeschlossen)
als Excel
als Excel
 File name:  LOG_3_8_11_Konstant.xls
 File size:  19.5 KB
 Downloaded:  614 times
LOG_3_8_11_Konstant.csv
 1.) Regelverhalten bei Konstantfahrt (AGR angeschlossen)
Originalformat
Originalformat
 File name:  LOG_3_8_11_Konstant.csv
 File size:  2.43 KB
 Downloaded:  728 times
Translated on 14-07-2026, 12:03.
No new posts Audi A3 (8L): High Mileage Issues Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: High oil consumption, AFB and AKN engines Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine Misfire at High Temperature (PD) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts High Boost VTG TDI: Causes & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts High Boost Pressure BKD: Causes & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Turbocharger: High Boost Pressure Causes Failure? Diesel Engine Technology
No new posts Boost pressure limit error code: 17965 - Test drive log On-Board Diagnostics (OBD)
