Problem mit Fahrwerk Phaeton
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
schnork
Post29-12-2010, 9:49    Subject: Problem mit Fahrwerk Phaeton Translating...
[Translating...]
ich fahre eine Phaeton TDI und wollte jetzt zur Winterzeit das Fahrwerk wieder anheben.
Also VCDS angeschlossen, mit Laptop verbunden, Zündung an, Fahrzeug gestartet, Türen zu und über die "34" und Zugriffsberechtigung in den Bereich "10".
So weit so gut; warum steht unter "00" eigentlich kein Wert?
Also, dann "01" eingegeben und auf Test, Fahrzeug begann sich zu senken und heben, habe ca. 2 Min. gewartet und dann den getesteten Wert 407 abgespeichert. "02" eingegeben und da "sagt" mir VCDS plötzlich, daß der Wert 407 nicht zulässig sei, also kann ich ihn zwar abspeichern aber eben nicht mit "03" weitermachen.
Was mache ich falsch bzw. was übersehe ich?
Hier die Daten meines VCDS bzw. Steuergerätes:
VCDS Version: DRV 10.6.3
Adresse: 34: Niveauregulierung
Steuergerät-Teilenummer: 3D0 907 553 C
Bauteil und/oder Version: LUFTDR.-CDC- 3C3V0 1122
Codierung: 0005531
Betriebsnummer: WSC 01065
VCID: 2765D158EF6B
Sonstiges:
VCDS Info:
Labeldatei: 3D0-907-553-C.lbl
Ich hoffe ich erhalte Hilfe. Danke im voraus
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Post29-12-2010, 10:59    Subject: Problem mit Fahrwerk Phaeton Translating...
[Translating...]
Servus Schnork!
Trägst Du bitte zuerst Deine VCDS-Lizenzdaten in Dein Profil ein?
Viele Grüße aus München!
schnork
Post29-12-2010, 11:45    Subject: uups Translating...
[Translating...]
hatte ich nicht gewußt, weil ich das Profil nicht komplett gelesen hatte. Sorry.
Jetzt aber erledigt.
Danke für den Hinweis
No new posts Phaeton Repair: 3D2 Seat Wiring Issue Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Phaeton Noise: Front Axle 3D2 Diagnosis Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ABS Problem / Suspension Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf 3: Drive/Suspension Problems Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts VW Phaeton 3.0 TDI Engine: CARA Code Details Diesel Engine Technology
No new posts 3.0 TDI V6 VW Phaeton Engine Code CARA Diesel Engine Technology
