Motorgeräusch rechts vorne Sharan
mhernach
Post05-04-2011, 13:11    Subject: Motorgeräusch rechts vorne Sharan Translating...
[Translating...]Hallo.
so schön langsam bereue ich den Kauf meines neuen Sharan ... der Neue macht mehr Probleme als mein Alter 1Z... icon_rolleyes.gif
Wenn ich das Gas weggenommen habe (Schub) hörte ich ein Geräusch von rechts vorne.
Es hört sich an als würde ein Gummi am Metall hin und her reiben, 1-2 Sekunden dann ist es aus.
es spielt keine Rolle ob ich eine Rechts Links Kurfe fahre, es ist jetzt immer da, einmal mehr einmal weniger.
dann fiel mir beim schauen noch was auf. wenn der Motor abgestellt wird hört man beim Luftfilterkasten ein Geräusch als würde der Turbo nachkratzen (Lagerschaden der Turbine) !
hat jemand einen Tip für mich..
Post05-04-2011, 13:26    Subject: Motorgeräusch rechts vorne Sharan Translating...
[Translating...]
Unter dem Gummi-schab-schube-räusch kann ich mir nix vorstellen.
Das Abstellgeräusch koennte eine nicht ganz dichte Abstellklappe sein, die zischend Luft nachstömen lässt.
/viewtopic.php?p=180151#180151
luiggi
Post09-04-2011, 13:48    Subject: Motorgeräusch rechts vorne Sharan Translating...
[Translating...]
Wieviel Km hat das Fahrzeug denn? Motor AUY?
Zum Geräusch bei Schubbetrieb: Schau dir die Verzahnung der Steckwelle bei der rechten Antriebswelle mal an. Also kurze Steckwelle,die ins Getreibe rein geht. Wenn dort schon rostige Brühe rausläuft,mal genauer besichtigen das Teil,und berichten. Mfg
mhernach
Post09-04-2011, 20:12    Subject: Motorgeräusch rechts vorne Sharan Translating...
HAllo.
ich hab 175Tkm auf der Uhr und einen BRT Motor.
die Steckwelle hab ich schon angeschaut, die ist ok nix Rostbraunes zu sehen...
nachdem es nur ist wenn er warm ist könnte es sein das es das ZMS ist.
aber ich habe keine Vibrationen am Pedal.
evetuell wäre noch eine Verspannung von den Motorlagern möglich, aber dafür habe ich noch keine Zeit gehabt um es zu entspannen...
lg
No new posts Modified Engine Noise After Nozzle Replacement (Experienc... Technical Articles
No new posts Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Avoid squeaking windshield wipers at the front General Tips
No new posts Tire Noise Front Right? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Whining Noise Front Right, Golf 4 ALH Diesel Engine Technology
No new posts Engine Noise: Causes and Solutions Diesel Engine Technology
No new posts AKN Motor Noise: Clicking, Tapping, or Knocking Diesel Engine Technology
