Klausel Blaumann
23-06-2011, 11:47 Subject: Values of MWB 13 under load are relevant. |
... or just idling?
AFN in G3, 235,000 km, Nozzles replaced at 160,000 km, Maintained by R. at 190,000 km.
I have a value (cylinder 2 to 3) that has been abnormal since the purchase (mileage 90 tkm).
more noticeable than the others (started around -0.70) and since then
Average time is approximately -1mg.
However, the relatively strong fluctuations are noticeable, and this happens quickly.
Time from -0.6 to -1.2. Turning on the air conditioning while the car is stationary, the value still...
make it stronger.
Can one obtain relevant information under (uniform) load on a calm road?
derive from MWB 13 That would then be the potential for falsification.
due to vibrations from auxiliary units, less affected.
In the articles, I couldn't find anything about it.
Thank you.
Hello Klaus G III, 1x0 PS, Mj.98, 333 tkm, AFN
Polo 6R, TSI 110 PS
Joined: 04/12/2002 Posts: 18113 Karma: +800 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-06-2011, 12:03 Subject: Values of MWB 13 under load are relevant. |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
nur im Leerlauf.
LG, Rainer |
Profile PM WWW Garage |
Klausel Blaumann
23-06-2011, 12:13 Subject: Values of MWB 13 under load are relevant. |
Translating... |
[Translating...] Hängts an der Drehzahl oder an der Last ?
Klima einschalten heißt bißchen Lastzuwachs, aber immer noch
Leerlaufdrehzahl. Wie ist es dann da ?
Grüße Klaus G III, 1x0 PS, Mj.98, 333 tkm, AFN
Polo 6R, TSI 110 PS |
23-06-2011, 12:29 Subject: Values of MWB 13 under load are relevant. |
Translating... |
es hängt vor allem an der Drehzahl, da bei hohen Drehzahlen das Mengenstellwerk der VP37 mit dem Ausgleich nicht mehr mitkommt.
Bei neueren Einspritzsystemen, z.B. EDC15, EDC16 mit Pumpe Düse gibt es diese Drehzahlbeschränkung nicht. Die Grenze bis zu welcher Drehzahl ein Mengenausgleich geschieht, ist anpassbar und geht hier teilweise bis zurn Nenndrehzahl.
Oberhalb und unterhalb bestimmter Drehzahl und Mengengrenzen wird von Regelung auf Steuerung geschaltet (oder ganz aus).
Bei aktuellen Common Rail Direkteinspritzsystemen wird es vermutlich ähnlich sein.
LG, Rainer
DieselBär30x Profi-Schrauber
Joined: 01/17/2008 Posts: 3560 Karma: +101 / -0 Location: München & Passau
23-06-2011, 12:32 Subject: Values of MWB 13 under load are relevant. |
Translating... |
[Translating...] Servus Klaus!
M. W. wird die LLRR (Betonung liegt hier auf "Leerlauf"!) bei Drehzahlen über 1.400 U/min abgeschaltet bzw. nicht mehr ausgewertet, weshalb dann oberhalb des Drehzahlbereichs auch der MWB13 "einfriert".
Ergo kann man die Werte auch nur bis zu der o. g. Drehzahl interpretieren.
Viele Grüße aus München!
EDIT: War Rainer wieder schneller
Bei unserem T5 PD-TDI wird die LLRR oberhalb 1.400 U/min auch deaktiviert *anmerk* 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
