Fehlercode 17664 beim AUY TDI 85KW Bj. 3/00
croslo
Post28-03-2003, 11:23    Subject: Fehlercode 17664 beim AUY TDI 85KW Bj. 3/00 Translating...
[Translating...]Hallo,
auch ich kämpfe mit nicht befriedigender Leistung (aber eigentlich nur im oberen Bereich). Abfrage des Fehlerspeichers ergibt 17964 (das war die Geschichte mit der Regeldifferenz). Die Verschlauchung ist intakt also geht alles in Richtung dieses komischen Magnetventils.
Wie kann ich dieses ohne VAG Tester überprüfen und wie mit? Kann auch der LMM etwas damit zu tun haben?
Grüsse##
Post28-03-2003, 20:29    Subject: Fehlercode 17664 beim AUY TDI 85KW Bj. 3/00 Translating...
[Translating...]
mach doch erstmal ne Meßfahrt mit Datalogging von Ladedruck und Luftmasse.
Regeldifferenz deutet zwar auf das Ladesystem hin, aber dann kann das Problem auch im Lader selbst sitzen --> klemmende VTG.
No new posts Worn clutch disc pressure plate bearing, Golf/Bora 85KW Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Error code P1351 General Tips
No new posts Error code 01276 - ABS hydraulic pump (V64) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI Acceleration Problems: 1.9L, 85kW (AJM) Diesel Engine Technology
No new posts Getriebeölwechsel beim 85KW 6-Gang Bj.00 AUY Diesel Engine Technology
No new posts Einbau Koni Fahrwerk beim VW Bora 85KW TDI PD (AJM) Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Error code: 001618 on T5 1.9 TDI, engine code: BRS On-Board Diagnostics (OBD)
