Codice errore 17664 AUY TDI 85kW: guida e soluzioni
croslo
Messaggio28-03-2003, 10:23    Oggetto: Codice errore 17664 AUY TDI 85kW: guida e soluzioni Cita
Anche io ho problemi con prestazioni insoddisfacenti (ma solo nella parte superiore). La lettura della memoria errori indica il codice 17964 (che riguarda la differenza di pressione). La guarnizione è integra, quindi il problema sembra essere legato a quella strana valvola magnetica.
Come posso controllare questo senza un tester VAG e come si fa? Potrebbe anche essere un problema del sensore di massa d'aria?
Tradotto il 13-10-2026, 7:44.
Messaggio28-03-2003, 19:29    Oggetto: Codice errore 17664 AUY TDI 85kW: guida e soluzioni Cita
Fai prima una prova di misurazione con registrazione dei dati relativi alla pressione di sovralimentazione e alla massa d'aria.
La differenza di tensione indica un problema nel sistema di ricarica, ma il problema potrebbe anche risiedere nel caricatore stesso, ad esempio a causa di un VTG (ventilatore di raffreddamento) bloccato.
Nessun nuovo messaggio Disco frizione usurata, Golf/Bora 85KW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01276 - Pompa idraulica ABS (V64) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi accelerazione 1.9 TDI 85kW (AJM) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio olio cambio 85kW, 6 marce, anno 2000 AUY Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione ammortizzatori Koni VW Bora 85kW TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Codice errore: 001618 su T5 1.9 TDI, codice motore: BRS Diagnostica di Bordo (OBD)
