[Translating...]
seit heute morgen hab ich ein kleines Problem mit der Saugrohrklappe an meinem ALH.
Die Suche habe ich bemĂŒht leider konnte ich nichts vergleichbares zu meinem Problem finden.
Folgendes macht er, aber nicht immer.
Jeden 3. oder 4. Motorstart!
Motor lĂ€uft im Leerlauf, beim Gas geben (im Stand), ab ca. 1300 U/min. schlieĂt die Saugrohrklappe und es entsteht Unterdruck im Saugrohr, bis zu -0,85 bar (Ladedruckanzeige!).
WĂ€hrend der Fahrt steigt der Ladedruck bis zu max. 1,1 bar an, soll aber ca. 1,5 bar haben!
Stecke ich der Stecker vom Geber fĂŒr Saugrohrklappe N239 ab, so lĂ€uft der Motor ohne Probleme und zeigt mir auch an der Ladedruckanzeige die Sollladeluft an.
Fehlerspeicher ist leer.
Am Stecker liegt ca. 5- 5,2 Volt an.
Wenn er mal wieder beim Beschleunigen die Saugrohrklappe schlieĂen möchte so zeigt er dann kurzfristig bis zu 13,8 Volt an (Batteriespannung).
Leitungen sind geprĂŒft und es konnte keine Kabelunterbrechung oder andere Verbindung im Leitungsstrang (nach Plus oder Masse) festgestellt werden.
Kann es eventuell ein Problem im SteuergerÀt sein
Aber warum tritt es nicht immer auf?
Ăbrigens die AGR ist bei mir defekt (deaktiviert!).
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, der das Problem schon mal hatte?
Mfg
germa
