Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme
chriskross
Post24-01-2012, 18:14    Subject: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Translating...
[Translating...]
Hi!
Habe bei meinem Golf V MKB BRU 90PS TDI 2006 ein komisches kratzendes Geräusch.
Dieses tritt auf wenn ich oberhalb von ca 3000 U/min im 2 oder 3 Gang das Gas wegnehme und bleibt bis ca. 2500 U/min. Sobald ich das Gaspedal während diesem Geräusch betätige hört es auch sofort auf.
Beim beschleunigen habe ich kein Geräusch, die Leistung passt auch.
Hat jemand eine Idee?
LG chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Post25-01-2012, 0:01    Subject: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Translating...
[Translating...]
Ist das das "Kaudern", dass auch die 105 PSer haben (sollen).
Es gibt ein geändertes Ansaugrohr, das das wegdämpfen soll.
Es gibt hier nen Thread mit Bildern dazu ....
chriskross
Post25-01-2012, 9:39    Subject: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Translating...
[Translating...]
Vermute das das Geräusch vom Turbo kommt.
A6 AFB
A6 BRE DPF
voodoo
Post25-01-2012, 10:59    Subject: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Translating...
[Translating...]Kenne bei meinem 8E ein ähnliches Geräusch.
Klingt so ähnlich wie bei einem 1.8T mit Pop off Ventil.
So ein seufzendes Geräusch bei abrupter Gaswegnahme.
Klingt meiner Meinung nach wie Strömungsgeräusche bei einem Strömungsabriss.
Karma: +1090 / -0   Thank you, like it!
Post25-01-2012, 11:08    Subject: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Translating...
[Translating...]
Macht mein Spatzendiesel auch. Laut Peugeot-Werkstattmeister nur ein konstruktiver Schoenheitsfehler und kein Defekt. Geaendert wurde mit dem Wechsel vom 8HX zum 8HZ (Euro 3 -> Euro 4) das Design eines Teils der Ansaugluftfuehrung, was die Geraeuschbildung zwar daempfte aber auch nicht vollkommen beseitigte.
chriskross
Post25-01-2012, 19:59    Subject: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Translating...
[Translating...]
ja werde es erstmal so lassen.
Die bei VW würden wahrscheinlich dazu sagen "Ist Stand der Technik"
A6 AFB
A6 BRE DPF
Post25-01-2012, 20:36    Subject: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Translating...
[Translating...]
wav / mp3?
No new posts Golf 1J documentary, low-frequency noise from rear brakes Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Noise / Clutch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance deficiency, piercing noise, nuclear... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Ld Aufbau durch Gaswegnahme Upload
No new posts Geräusch Vorderachse Golf IV TDI PD 85KW Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Clicking sound when shifting, Golf Diesel Engine Technology
