Passat 3B Leistungsabbruch bei ca. 80 km/h
andy1609
Post19-01-2012, 12:15    Subject: Passat 3B Leistungsabbruch bei ca. 80 km/h Translating...
[Translating...]
Guten Tag!
Es handelt sich um einen Passat 3B ( Motorcode AVB ) 101PS KM: 129.000
FIN: WVW ZZZ 3BZ2P 1273xx
Bei der Motorwäsche habe ich festgestellt, das das AGR-Ventil total außen verölt ist.
Habe es ausgebaut, gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut!
Bei der anschließenden Probefahrt, keine Leistung mehr im unteren und und oberen Drehzahlbereich!
Habe dann denn LMM ausgebaut und mit Bremsenreiniger gereinigt.
Leichte Besserung, habe einen neuen LMM besorgt, hat aber nichts gebracht! icon_sad.gif
Mit VCDS Fehlerspeicher ausgelesen - kein Fehlereintrag!
Ab 80 km/h hört man ein leichtes Zischen, dann Leistungseinbruch, auf der Ebene sind dann maximal 120 km/h möglich!
Bergauf maximal mit den 1. Gang befahrbar!
Leider kann ich erst am Samstag eine Logfahrt mit VCDS machen, bzw. welche Meßwertblöcke sind entscheidend für den Leistungseinbruch!
Bringt es was, das AGR_Ventil für Testzwecke zu verschließen?
Bis zur AGR_Ventil Reinigung ist er problemlos gelaufen, verstehe das nicht! icon_eek.gif
Habe alles richt angeschlossen, und Unterdruckschläuche überprüft!
Danke im voraus für die Hilfestellung!
Gruß, Andreas aus Wien
Uwe
Post19-01-2012, 12:51    Subject: Re: Passat 3B Leistungsabbruch bei ca. 80 km/h Translating...
[Translating...]
Hast Du nicht. Ich wette dass irgendein Unterdruckschlauch offen und die Ladedruckregelung damit ausgefallen ist.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Post19-01-2012, 13:09    Subject: Passat 3B Leistungsabbruch bei ca. 80 km/h Translating...
[Translating...]
Mach mal die AGR mal testweise per Blech zu.
Hatte ich auch schonmal an nem el. AGR-Ventil, vor dem putzen gings nur ab und an mal ned, blitzblank geputzt gings danach garned mehr. icon_confused.gif
andy1609
Post19-01-2012, 13:14    Subject: Passat 3B Leistungsabbruch bei ca. 80 km/h Translating...
[Translating...]
Danke für eure Antworten!
Ab morgen ist das Auto wieder verfügbar, werde eure Ratschläge befolgen, zuerst die Unterdruckschläuche kontr. und das AGR-Ventil verschließen!
haithamina
Tagessuppe likes this.
Post19-01-2012, 21:44    Subject: Re: Passat 3B Leistungsabbruch bei ca. 80 km/h Translating...
[Translating...]
andy1609 wrote:
Guten Tag!
Bei der Motorwäsche habe ich festgestellt, ....
Bis zur AGR_Ventil Reinigung ist er problemlos gelaufen, verstehe das nicht!...
Ja, ja, Motorwäschen sind ne ganz tolle Sache. Danach ist der Motor dann außen ganz toll sauber und meist ist dann Vieles innen ganz toll nass oder der Hochdruckstrahler hat was gelöst, durchtrennt, durchlöchert...
Neben der AGR-Betrachtung und dessen Unterdruckschläuchen solltest Du auch an anderer Stelle nach losen Verbindungen suchen.
haithamina
No new posts Passat B5: Intercooler Hose Special Offer - 74/96 kW Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Standheizung in Passat 3BG einbauen Troubleshooting & Guides
No new posts Passat combination instrument cluster 1998 to 04.99 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Log Passat v6 TDI Raw Upload
No new posts Passat 3BG MFL: Parts & Accessories Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Engine Technology
No new posts Decision-making aid: Passat 3BG V6 2.5 Diesel Engine Technology
