T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Post19-06-2012, 21:33    Subject: T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Translating...
[Translating...]
Servus beinander!
Der T5 aus der Signatur läßt echt keine Gelegenheit aus, uns das Leben schwer zu machen und mir gewaltig auf die Eggs zu gehen:
Kurzversion vorab:
Bei zu niedrigem Bremsflüssigkeitsstand erfolgt KEINE Warnmeldung.
Auch bei abgezogenem Stecker am Füllstandssensor vom Bremsflüssigkeitsbehälter erfolgt KEINE Warnmeldung.
Eine Fahrt über mehrere km änderte in letzterem Zustand auch nichts an der schweigenden "Handbrems-Leuchte", welche zusätzlich 3x piepen sollte...
Verbaut ist Billig-Kombi ohne MFA/FIS (aber mit Kompaß-Kühlmittel-Temp.-Anzeige *g*)
Bei abgezogenem Kühlmittel-Sensor erfolgt die entsprechende MIL nach 5 sec.
Langversion zum Hergang:
Überfälligen Bremsflüssigkeitswechsel mit Helfer (Radlfahrer *g*) HR auf konventionelle Art mit laufendem Motor ohne weitere Hilfsmittel (auch auf VCDS verzichtet) gestartet.
Anweisung an Treter bei Bremsen-MIL: Aufhören, BF auffüllen.
Nach ca. 250ml rausgepumpter BF (wir waren immer noch HR!) fragte ich nach - keine MIL, ok weiter. Bei knapp 300ml rülpste mich dann der Bremssattel an - sehr sehr schön...
Nachgeguggt: BF-Behälter leer, klar. Aber KEINE MIL!!
Aufgefüllt, weiter entlüftet und diesmal alle 150ml lieber wieder nachgefüllt.
Nun habe ich den Stecker am BF-Behälter abgezogen, um eine evtl. (irrsinnig) programmierte Verzögerung der MIL ausschließen zu können.
Die Überwachung müßte "fail-safe" ausgeführt sein, so daß auch bei Unterbrechung der Leitung(en) immer ein Fehler gemeldet wird. ...hier: nix...
Pesönlich ist mir kein Auto bekannt, bei dem es anders war, seit ich nen Lego-Ratschenkasten in Händen hielt. icon_wink.gif
Die allerwichtigste Anzeige an einem KFZ versagt stillschweigend ihren Dienst, was ich schon für einen extrem dicken Hund halte icon_rolleyes.gif
An was könnte das liegen?
Kann man die absolut sicherheitsrelevante Bremsen-MIL "rauscodieren"??
Bisher hatte ich im KI diesbezüglich nur die Gurtwarnung raus, dann Bremsbelagverschleiß raus und wieder rein, sonst nix dran rumgefummelt.
Gibt's nen MWB im KI, wo man den Status des BF-Sensors auslesen könnte oder ist das so wie bei der Generator-MIL ohne jegliche diagnosefähiger "Logik" dazwischen?
Viele Grüße aus München!
Post19-06-2012, 21:46    Subject: Re: T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Translating...
[Translating...]
Der Sensor muss Durchgang haben, damit ne Meldung kommt.
Also völlig richtig: Is irgendwo ein Kabel durch, kommt nie ne Meldung. icon_eek.gif
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Post19-06-2012, 22:52    Subject: T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Translating...
[Translating...]
Doof gefragt, die Lampe an sich ist ok?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Post20-06-2012, 12:06    Subject: T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Translating...
[Translating...]
Mahlzeit beinander!
Digga, danke für die unglaubliche Antwort.
Also auch hier wieder der Rückschritt in die Steinzeit, weil ein Transistor für 0,3Ct als Inverter zu teuer oder man zu faul für überdachte Programmierung der Logik ist??!
Äquivalent der dynamischen Öldruckkontrolle zurück zu einem Öldruckschalter könnte man die gesparten 1,50 EUR ja viell. merkantil der Großserie noch begründen, aber daß jetzt auch im sicherheitsrelevanten Bereich gespart wird, läßt mich echt vom Glauben abfallen icon_eek.gif
Da ich ganz fest von einer "fail-safe"-Schaltung ausging, hab ich auch da das Meßgerät gleich stecken lassen, aber das werd ich dann wohl nachholen müssen und berichten...
Der T5 hat die Mehrausstattung "Handbremse", mit deren Benutzung sich die Kontrollleuchte prüfen läßt icon_cool.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
dieselschrauber likes this.
Post20-06-2012, 17:21    Subject: Re: T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Translating...
[Translating...]
Servus beinander!
Hier die Auflösung:
...und genau so ist es: Bei überbrücktem Stecker kommt die MIL, aber auch etwas zeitverzögert und nicht sofort.
Ergo ist der (Schwimmer-)Schalter im BF-Behälter kaputt. Wie lange schon, wird VW herzlich wurscht sein. icon_rolleyes.gif
EDIT: Ausgleichsbehälter f. Bremsflüssigkeit, Teile-Nr.: 7E0 611 301 B (wurde bereits geändert!!), ca. 30,00 EUR zzgl. MWSt
Mitbestellen: 2x Stopfen, Teile-Nr.: 357 611 817, Stück ca. 3,30 EUR zzgl. MWSt
Ratings - T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion
Average rating: 5.00 - worst rating: 5 - best rating: 5 - number of ratings: 1 - View ratings
No new posts Headlight Failure: A4 8D Documentary Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 8L, Funkfernbedienung ohne Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A3 8L: Frequency Display Not Working - Fix? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ESP not working On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ASR Not Working: Troubleshooting & Fixes Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts GRA Polo 6R - Non-Functional On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Broken AC: Troubleshooting & Repair Tips Transmission, Chassis, Body & Interior
