Öldruck Signal MSTG zum Starten
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Post20-05-2012, 1:19    Subject: Öldruck Signal MSTG zum Starten Translating...
[Translating...]
Ich hatte hier mal was gelesen finde es leider nicht mehr wieder und bin mir auch nicht so richtig sicher.
Gibt es MSTG oder Programmierungen die einen Motor erst Starten lassen wenn ein gewisser Wert X an Öldruck vorhanden ist?
Will nichts verändern / Modifizieren o.ä., dient zur reinen Fehlersuche und mal Interessenhalber.
Post21-05-2012, 12:16    Subject: Öldruck Signal MSTG zum Starten Translating...
[Translating...]
eine Auswertung des Öldrucks für den Startvorgang ist mir nicht bekannt. Manche Motorsteuergeräte erlauben den Warmstart aber erst ab einer gewissen Mindestdrehzahl (und somit hoffentlich ausreichendem Öldruck).
klahaui
Avatar-klahaui
Post22-05-2012, 0:01    Subject: Öldruck Signal MSTG zum Starten Translating...
[Translating...]
Danke, so hatte ich es auch von hier in Erinnerung.
Post25-05-2012, 11:05    Subject: Öldruck Signal MSTG zum Starten Translating...
[Translating...]
Wobei es mir aber fragwürdig erscheint, ob diese Einspritzsperre tatsächlich (nur) aus Öldruck-Gründen in die Software kommt?
Oder spielen mal wieder die Abgase eine Rolle -> je niedriger die Beginndrehzahl der 1. Einspritzung bzw. Verbrennung, umso schlechter dürften die Abgaswerte bis zum Einregeln der LL-Drehzahl sein .. .?
No new posts T4 2,5 ACV Ignition Lock or MSTG General Tips
No new posts VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ASV Error: 'Engine Speed Sensor G80 - No Signal' Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Öldruck nach dem Starten? Diesel Engine Technology
No new posts Signal too slow, signal too fat 3.0 TDI CTBA Diesel Engine Technology
No new posts Unterdruckschlauch MSTG TDI AFN Diesel Engine Technology
No new posts Passat 3B V6 TDi MSTG defekt? On-Board Diagnostics (OBD)
