[Translating...]
ein guter Kollege fährt einen LT35 Bj. 2001.
Motor ist der 116kW 2,8l CR TDI MKB AUH.
Anfang des Jahres trat das Problem auf, dass
beim Beschleunigen (unterhalb 3000 rpm) der Vortrieb
rythmisch einbricht (das Bild zeigt die Luftmasse während eines
Beschleunigungsvorgangs). Ab 3000 rpm ist die Welt in Ordnung.
Dieses Verhalten trat vor einigen Jahren bereits einmal
auf und wurde durch Austausch des LMM behoben.
Erster Ansatz jetzt war ein identisches Vorgehen.
Brachte ... nix
Eine Logfahrt ergab, dass der Luftmassenwert zwischendurch
immer wieder auf 700mg einbricht.
Er hat inzwischen fünf zusätzliche LMMs getestet:
1 x Bosch (neu)
3 x Pierburg (neu)
1 x Bosch (alt; wegen Leistungsmangel aus meinem Octavia rausgeflogen)
Mit allen neuen LMMs tritt das Phänomen auf. Lediglich der alte
Bosch beschleunigt sauber (aber nicht schnell
) hoch. Dafür
fehlt es an Leistung.
Fehlerspeicher lieferte "16485 - Luftmassenmesser -G70- unplausibles Signal"
Ob der Fehler auch bei dem alten Bosch auftritt, hat der Kollege
leider noch nicht kontrolliert.
Elektrischer Fehler scheidet IMO aus, denn die parallel gemessene
Signalspannung am LMM zeigt keine Auffälligkeiten und der alte LMM
arbeitet ja.
Undichtigkeit des Systems ließ sich keine finden
Die 700mg im Fehleraugenblick sind der Ersatzwert bei Plausibilitätsfehlern.
Der Messbereich des LMM über Diagnose endet bei 1500mg. Der tatsächliche
Messbereich geht weiter (auch wenn er in der Software keine Verwendung findet).
Der obere Grenzwert für LMM Plausibilität liegt bei 2000mg.
Eine mögliche Erklärung für das gesamte Verhalten wäre, dass alle neuen
LMMs (und auch der, der Anfang des Jahres 'ausgefallen' ist) zu hohe
Luftmassen liefern, daher der Plausibilitätsfehler gesetzt wird und das
MSTG auf den Ersatzwert von 700mg schaltet (Trübungsbegrenzung drosselt dann die
Menge, LMM Spannung landet wieder im gültigen Bereich, die Beschleunigung
geht weiter und so fort).
Nur - warum sollten alle intakten LMMs zu hohe Luftmassenwerte liefern???
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, was da abgeht.
lg Micha
