Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung
Go to page: 1, 2  Next
Post17-03-2007, 23:20    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
da hier inzwischen einige Ansaug- und Wasser-Threads laufen, hab ich mir mal die Situation am 3C angeguckt.
Dazu habe ich einen Deckel vom Saugrohr angeklipst und gesehn, dass er aus einer Art Kanal sich Luft "abzweigt". Im Grill ist oben drauf ein fettes Gitter, das in einen Kanal fuehrt, der nach hinten offen ist. In diesem Kanal ist ein Einsatz, der durchstroemendes Wasser wohl nach hinten durchlassen soll und sich "vom oberen Teil des Stroms" die Luft abzweigt.
Interessante Konstruktion, die aber im Stau auch Luft aus dem Motorraum saugen kann icon_evil.gif
 Ansaugrohr Passat 3C
 File size:  116.9 KB
 Viewed:  8091 times
Post24-04-2012, 12:22    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
Weiss jemand, warum der Kasten (wohl zu MJ08) geändert wurde ?
Gestern ist am Deckel ein Klips abgebrochen (ich wars nicht).
Daher muss nun ein neuer Deckel aber auch ein komplett neuer Kasten her !
 Änderung Ansaugrohr Passat 3C
 File size:  174.87 KB
 Viewed:  4443 times
ICeYmx
Registered VCDS User
Post24-04-2012, 16:17    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
NEU
(ich wars nicht)
 Neue Ansaugung am Passat 3C
 File size:  60.33 KB
 Viewed:  6291 times
Post30-04-2012, 17:31    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
SO,
jetzt hab ich auch den neuen Trichter.
Was mich interessiert, was aber wohl niemals zu erkunden sein wird, ob der Grund wirtschaftlicher Natur war "wir bauen nur noch die eine Version" oder ob es technisch besser ist, denn der alte hat schon eine deutliche Einschnürung.
Post21-05-2014, 13:12    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
Idee:
Ich bau mir einen stauoptimierten Sommerkasten.
Der eben NICHT die Öffnung nach hinten hat und so nie aus dem Motorraum ansaugt.
Regen erwarte ich dann per definitionem nicht.
Post22-05-2014, 18:14    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
Erster Wurf:
HeizungsIsolierung reinklemmen.
Vorteil:
- schnell drin
- schnell wieder raus
Nachteil:
- könnte (eigentlich nur nach vorne) rausrutschen
 File size:  294.54 KB
 Viewed:  3432 times
 File size:  260.65 KB
 Viewed:  3787 times
 File size:  286.6 KB
 Viewed:  3417 times
 File size:  286.74 KB
 Viewed:  3306 times
Post22-05-2014, 22:51    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
Berichte mal ob irgendwas bemerkbar macht icon_wink.gif Verbrauchreduzierung um 0,005L ?
Post23-05-2014, 9:54    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
Post23-05-2014, 10:15    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
Es geht mir ja um das Abschotten der heissen Motorraumluft und damit verbundenen Leistungseinbussen, nicht um fette Lufthutze auf der Haube.
Post23-05-2014, 10:28    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
http://www.c-turbines.ch/pulso_funktion.html Mit Bauanleitung. icon_wink.gif
Da wegen größerer Luftmasse bei dem Motor aber auch nicht mehr Diesel eingespritzt wird, könnte ich mir nur geringeren Kraftstoffverbrauch durch Entlastung des Turboladers vorstellen. Aber ob man es merkt? Wäre interessant. icon_idea.gif
Post23-05-2014, 11:56    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
Meinst Du speziell den BMR ?
Wie "errechnet" er dann die Rauchgrenze ?
Post23-05-2014, 16:30    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
Musst Du mir mal die VAG-Teilenummer vom Motorsteuergerät geben. Entweder über die Luftmasse oder über den Saugrohrdruck.
I.d.Regel liegen beide Mengenbegrenzungen aber erheblich über den notwendigen Werten.
Ausnahme: Ampelverkehr in der brülleheißen City mit brülleheißem LLK. Aber genau da wird das RAM-Air eher nix bringen. icon_wink.gif
Wie gesagt, bei dauerhaft hohem Tempo auf der Autobahn könnte ich mir vorstellen, daß es etwas Sprit spart, die Frage ist nur wieviel.
Post23-05-2014, 19:12    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
Der hier
Code:
Adresse 01: Motor        Labeldatei: User\03G-906-018-BMN.lbl
   Teilenummer SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G    4369
   Revision: --H42---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 45489 142 83388
   VCID: 74EC4C9217C05FB8343
kommt im 5. Gang bei höheren Temperaturen unter 2000 gar nicht aus den Pötten.
Post23-05-2014, 22:06    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
Oooch neee, so ne PPD Schüssel... das wird komplizierter (für mich). icon_lol.gif Guckst Du Messwertblock 8.
Post23-05-2014, 22:16    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]
Habbisch
Und da seh ich dann deutlich das gefühlte Verhalten.
Ists warm, klebt er ewig (aus 1500 rpm Vollgas) an der Rauchgrenze.
Zieht aber wiederum die VTG nicht schärfer (als 60-65%) an.
Ein klassischer "deadlock".
Idee war auch schon ein "gealterter LMM".
mullemaus
Post23-05-2014, 22:41    Subject: Ansaugung am 3C/1K und ggf. Optimierung Translating...
[Translating...]Mal nach Lambda geschaut wenn er das macht?
Welchen Wert hat er in der Rauchbegrenzung/Lambda/Ladedruck an der Stelle?
No new posts AVF/MKB: Intake Noise - Causes & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Adapter Optimization: Tips & Best Practices Diesel Engine Technology
No new posts Turbolader Optimierung sinnvoll oder zu riskant? Diesel Engine Technology
No new posts Audi BKD: Optimize PD Timing After Head Replacement On-Board Diagnostics (OBD)
