17-03-2007, 22:20 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
Visto che ci sono diverse discussioni in corso sull'aspirazione dell'aria e sul sistema di raffreddamento, ho dato un'occhiata alla situazione sulla 3C.
Ho fissato un coperchio al collettore di aspirazione e ho notato che l'aria si "dirama" da una sorta di condotto. Nella griglia, nella parte superiore, c'è una griglia robusta che conduce a un condotto aperto posteriormente. In questo condotto c'è un elemento che dovrebbe far passare l'acqua in transito verso il retro e che si dirama "dalla parte superiore del flusso" per prelevare l'aria.
Costruzione interessante, che però, in caso di traffico intenso, potrebbe anche aspirare aria dal vano motore  .
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
116.9 KB |
| Visualizzato: |
8127 volte |
Tradotto il 17-10-2026, 17:53.
Profilo MP Garage |
24-04-2012, 11:22 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
Qualcuno sa perché la scatola (probabilmente relativa a MJ08) è stata modificata?
Ieri si è rotto un fermaglio sul coperchio (non sono stata io).
Pertanto, ora è necessario un nuovo coperchio, ma anche un contenitore completamente nuovo!
Fortunatamente, questo divertimento è disponibile per soli 5 EUR  .
| Descrizione: |
| Änderung Ansaugrohr Passat 3C |
| Dimensione file: |
174.87 KB |
| Visualizzato: |
4471 volte |
Tradotto il 17-10-2026, 17:54.
Profilo MP Garage |
ICeYmx
Iscritto il: 26/10/2010 Messaggi: 22 Karma: +3 / -0 Località: Vogtland
Utente VCDS registrato
24-04-2012, 15:17 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
NUOVO.
Citazione: | | (Non sono stato io) |
Sì, sì.
| Descrizione: |
| Neue Ansaugung am Passat 3C |
| Dimensione file: |
60.33 KB |
| Visualizzato: |
6316 volte |
30-04-2012, 16:31 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
OK.
Ora ho anche il nuovo imbuto.
Ciò che mi interessa, ma che probabilmente non sarà mai possibile scoprire, è se la ragione fosse di natura economica ("produciamo solo una versione") o se fosse una scelta tecnica migliore, dato che il modello precedente aveva già delle limitazioni evidenti.
Tradotto il 17-10-2026, 17:55.
Profilo MP Garage |
21-05-2014, 12:12 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
Idea:
Sto costruendo un cassone estivo ottimizzato per ridurre la congestione.
Che non ha l'apertura sul retro e quindi non aspira mai aria dal vano motore.
Per definizione, non mi aspetto pioggia.
Tradotto il 17-10-2026, 17:56.
Profilo MP Garage |
Profilo MP Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
22-05-2014, 21:51 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
Avete notato qualcosa di particolare  riguardo a una riduzione del consumo di 0,005 litri?
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 17-10-2026, 17:57.
Profilo MP Email Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
23-05-2014, 8:54 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
In Kawasaki, questo sistema di sovralimentazione si chiama RAM-AIR.
Profilo MP Garage |
23-05-2014, 9:15 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
Oppure direttamente V1 invece di una scatola da tetto  .
Mi interessa l'isolamento dell'aria calda proveniente dal vano motore e le relative perdite di potenza associate, non l'installazione di grossi cofani aerodinamici.
Tradotto il 17-10-2026, 17:58.
Profilo MP Garage |
23-05-2014, 9:28 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
http://www.c-turbines.ch/pulso_funktion.html Con istruzioni di montaggio.
Poiché, a causa di una maggiore massa d'aria, anche la quantità di gasolio iniettata nel motore non aumenta, potrei immaginare solo una riduzione del consumo di carburante grazie alla diminuzione della pressione del turbocompressore.  Ma si noterebbe? Sarebbe interessante. }
Profilo MP WWW Garage |
23-05-2014, 10:56 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
dieselschrauber ha scritto: |
Poiché, a causa di una maggiore massa d'aria, | anche la quantità di gasolio iniettato nel motore non aumenta.
Intendi specificamente il BMR?
Come "calcola" il limite di fumo?
.. a cui lui, d'estate, ama tanto affezionarsi  .
Tradotto il 17-10-2026, 17:59.
Profilo MP Garage |
23-05-2014, 15:30 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
dieselmartin ha scritto: | Ti riferisci specificamente al BMR?
Come "calcola" il limite di emissione di fumo?
.. a cui rimane affezionato durante l'estate.
m; |
Devo fornirti il codice ricambio VAG del centralina motore. Potrebbe essere identificato tramite il sensore di massa d'aria o tramite il sensore di pressione del collettore di aspirazione.
Di solito, entrambi i limiti delle quantità sono significativamente superiori ai valori necessari.
Eccezione: Traffico semaforizzato in una città molto calda con un sistema di lubrificazione a liquido molto caldo. Ma proprio in quel caso, il sistema di aspirazione forzata probabilmente non porterà alcun beneficio.
Come ho detto, a velocità elevate e costanti in autostrada, potrei immaginare che si possa risparmiare un po' di carburante, ma la domanda è quanta.
Tradotto il 17-10-2026, 18:01.
23-05-2014, 18:12 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
Qui.
Codice: | Adresse 01: Motor Labeldatei: User\03G-906-018-BMN.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 45489 142 83388
VCID: 74EC4C9217C05FB8343
Non riesce a esprimere tutto il suo potenziale nella quinta marcia e a temperature superiori ai 2000 gradi.
Tradotto il 17-10-2026, 18:02.
Profilo MP Garage |
23-05-2014, 21:06 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
Oooch neee, una cosa del genere, un sistema PPD...  Diventerà più complicato (per me). Guarda il blocco di misurazione 8.
23-05-2014, 21:16 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
dieselschrauber ha scritto: | | Guarda il blocco di misurazioni 8. |
Habbisch.
E a quel punto, riesco a percepire chiaramente il comportamento reale.
Fa caldo, e a piena accelerazione (1500 giri/min), rimane costantemente vicino al limite di emissione di fumo.
Tuttavia, il VTG (valore di tensione di guardia) non viene attivato con una soglia più alta (superiore al 60-65%).
Un classico "blocco".
L'idea era anche quella di utilizzare un "misuratore di portata massica invecchiato".
Tradotto il 17-10-2026, 18:03.
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
23-05-2014, 21:41 Oggetto: Collettore di aspirazione 3C/1K: ottimizzazione |
Controlla cosa fa Lambda quando fa questo.
Qual è il valore di questi parametri (limitazione delle emissioni, lambda, pressione di sovralimentazione) in questa posizione?
Tradotto il 17-10-2026, 18:04.
