Autoscan - Standheizung/Zuheizer-Fehler
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
StreifLicht
Post02-07-2014, 22:30    Subject: Autoscan - Standheizung/Zuheizer-Fehler Translating...
[Translating...]
habe heute mit der VCDS v.12.12 einen Autoscan gemacht.
Dabei fÀllt der Fehler am Zuheizer auf. Ich hatte letzten
Oktober den Zuheizer beim We*asto-HĂ€ndler zur Standheizung
umbauen lassen.
Im Dezember gings dann mit "Rauchproblemen" los. Der HĂ€ndler
meinte, es lÀge am Zuheizer und da könne er nichts machen.
Ich hĂ€tte schon frĂŒher die Software einsetzen sollen.
Nun ja - jetzt steht im Fehlerprotokoll folgendes
(der gesamte Autoscan s.u.):
01407 - Flammenabbruch
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
FehlerprioritÀt: 3
FehlerhÀufigkeit: 26
VerlernzÀhler: 191
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Start
Temperatur: 1.0°C
Temperatur: -48.0°C
Spannung: 11.71 V
02251 - HeizgerÀt verriegelt
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 188
Zeitangabe: 0
Die weiteren 2 Fehler:
01412 - GlĂŒhkerze mit FlammenĂŒberwachung ( Q8 ) bei 111743 km
01406 - keine Flammenbildung bei 112067 km
Aktueller km-Stand: 115080km
Den Zuheizer entriegele ich nach folgendem Schema - richtig?
* Mit VCDS ins SteuergerÀt des Zuheizers gehen, Adresse 18.
* Danach Adaption/Anpassung wÀhlen und zur Entriegelung im
Kanal XX den Wert 1 abspeichern.
=> VW Touran (1T) ist XX = 42
Wie gehe ich aber mit dem Flammenabbruch um?
Kann das an einer "verstopften" Diesel-Zuleitung liegen?
Auf welchen Fehler deutet die Fehlermeldung hin?
Über Anregungen wĂŒrde ich mich sehr freuen.
GrĂŒĂŸe aus dem Schwabenland.
Andreas
Hier der komplette Scan:
Mittwoch,02,Juli,2014,15:57:33:29602
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZAWxxxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 115080km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZAWxxxxxx Kilometerstand: 115080km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
42-TĂŒrelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-TĂŒrelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-TĂŒrelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-AnhÀnger -- Status: i.O. 0000
72-TĂŒrelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 056 HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 2832
Revision: --H11--- Seriennummer: VWX7Z0J13NO0Q2
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: E4C1420E27289D3E9FF-80B1
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0021190
VCID: 73E3B15212C68A86965-8026
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 JN HW: 1K0 820 047 JN
Bauteil: Climatic PQ35 143 1515
Revision: 00143034 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 79FF837A30AAF0D6DC9-802C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000003724653
Codierung: 00890F2100040F0047120C000000000000097B075C000120000000000000
VCID: 326D7456AD5CC38E5D3-8067
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T1 955 119 Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 230210 021 0512
Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Bauteil: 1D AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Seriennummer: 003B9D0FZS0S
Codierung: 0012612
VCID: 366548464134DFAE71B-8063
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME22502B1EC
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME335022180
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME274E5002B
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME334C063AJ
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Bauteil: J0527 853 0111
Codierung: 0000034
VCID: 83036192C2663A06065-80D6
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 874 D HW: 1T0 920 874 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Revision: V0005000 Seriennummer: VWX7Z0J13NO0Q2
Codierung: 0003101
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 377B4542463E26A66AD-8062
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 1K0 815 071 T
Bauteil: Standheizer 050 2504
Revision: 00050000 Seriennummer: 09009839000000
Codierung: 0001012
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
4 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
FehlerprioritÀt: 3
VerlernzÀhler: 191
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Start
Temperatur: 1.0°C
Temperatur: -48.0°C
Spannung: 11.71 V
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
FehlerprioritÀt: 3
FehlerhÀufigkeit: 2
VerlernzÀhler: 198
Kilometerstand: 111743 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Start
Temperatur: 50.0°C
Temperatur: 48.0°C
Spannung: 14.45 V
000 - -
Freeze Frame:
FehlerprioritÀt: 3
FehlerhÀufigkeit: 5
VerlernzÀhler: 188
Kilometerstand: 112067 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Start
Temperatur: 63.0°C
Temperatur: 63.0°C
Spannung: 14.45 V
000 - -
Freeze Frame:
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 188
Zeitangabe: 0
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Seriennummer: 230210F1000295
Codierung: E9807F46000A02008002
VCID: 69DFD33A400A40562C9-803C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 2420
Adresse 42: TĂŒrelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Bauteil: Tuer-SG 009 2101
Codierung: 0000181
VCID: 489936BE3BC0595E137-801D
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 70 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316F7B5AA85AF896249-8064
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: TĂŒrelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Codierung: 0000181
VCID: 479B358236DE56261AD-8012
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: RKS\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 156 B HW: 1K0 035 156 B
Bauteil: Radio H21 0057
Revision: R0000000 Seriennummer: VWZAZ1K8650472
Codierung: 0000020002
VCID: 224D84163DBC530EAD3-8077
Adresse 62: TĂŒrelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2102
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
Adresse 69: AnhÀnger Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: UNV 301 003 2 HW: UNV 301 003 2
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: 52AD14D6CD9CE38E7D3-8007
5 Fehlercodes gefunden:
02562 - Lampen fĂŒr Bremslicht am AnhĂ€nger
014 - defekt
02563 - Lampe fĂŒr Schlusslicht rechts am AnhĂ€nger (M61)
011 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
02564 - Lampe fĂŒr Schlusslicht links am AnhĂ€nger (M60)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
02565 - Blinkleuchten rechts am AnhÀnger (M63)
000 - -
02566 - Blinkleuchten links am AnhÀnger (M62)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Adresse 72: TĂŒrelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0000144
VCID: 336371525246CA86565-8066
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post03-07-2014, 11:15    Subject: Autoscan - Standheizung/Zuheizer-Fehler Translating...
[Translating...]
es gibt folgende mögliche Ursachen:
- Keine Verbrennungsluft verfĂŒgbar bzw. Abgase können nicht heraus.
- Kein Sprit verfĂŒgbar (Pumpe/ Luftblasen) bzw. Menge/Dosierung passt nicht.
- Verbrennungskammer / beteiligte Bauteile defekt.
Oft ist es so, daß aus SpargrĂŒnden vorhandene Kraftstoffleitungen angezapft werden anstatt eine eigene Leitung in den Tank zu legen. Das kann gut gehen, je nachdem wie man es macht und wie die Rahmenbedingungen sind. Mit etwas Pech ist bei undurchdachten Bastellösungen die KraftstoffzufĂŒhrung unzuverlĂ€ssig, z.B. durch Luftblasen. Oder die Leitung ist schlicht nicht ganz dicht, wodurch u.U. ebenfalls Luft angesaugt wird.
Da eingespritzte Luftblasen im Gegensatz zu Kraftstoff nicht brennen, geht die Heizung dann aus.
Viele GrĂŒsse, Rainer
StreifLicht
Post03-07-2014, 21:56    Subject: Autoscan - Standheizung/Zuheizer-Fehler Translating...
[Translating...]
Da es sich um den serienmĂ€ssig verbauten Zuheizer handelt der lediglich mit "Standheizungsfunktion" nachgerĂŒstet wurde, kann eigentlich benzinleitungsseitig eigentlich nichts sein.
Wie kann ich die Dosiermenge ĂŒberprĂŒfen?
Da brauche ich wohl die Webasto Thermotest Software dazu.
Ansonsten zerleg ich mal den Zuheizer und schau mal wie die Brennkammer aussieht.
Steffen W
Karma: +104 / -0   Thank you, like it!
Post06-07-2014, 12:34    Subject: Autoscan - Standheizung/Zuheizer-Fehler Translating...
[Translating...]
Die Vorgehensweise zur Entriegelung ist korrekt.Danach kannst Du die Fehler rauslöschen und per Grundeinstellung beispielsweise einen Zwangsstart machen.Zum Freibrennen und um aktuelle Fehlermeldungen zu bekommen.Heizlauf ebenfalls per Grundeinstellung beenden dann wieder.
Achtung: Wenn das Teil sehr zugeharzt ist, raucht es extrem. Mach das wenn dann im Freien.
Bei dem beschriebenen Problem ist meist der Brenner im HeizgerĂ€t hinĂŒber. Üblicherweise werden beim Touran/T5 die HeizgerĂ€te welche schon als Zuheizer hinreichend geschunden wurden, zur Standheizung aufgerĂŒstet, ohne das HeizgerĂ€t zu ĂŒberholen. Die Probleme folgen dann bald.
Wenn der ZH original drin war, vertreibt Webasto keinerlei Ersatzteile dafĂŒr. Sobald die hören, dass es ein OE Teil ist, verweisen die Dich (oder deinen Heizungsmann) an VW. Du kannst auch im Autohaus fragen, ob sie Dein HeizgerĂ€t zum Überholen einschicken.
KĂŒhlwasserschlĂ€uche kurzgeschlossen raus das Ding und ab. Beim letzten Touran hat das rund 300 Eur gekostet. Da war auch der Brenner breit. Der GlĂŒhstift ist gleich mit dabei. Das denke ich, ist angemessen.
Sei froh, dass Du es im Sommer gemerkt hast. Im Winter klemmt es bei Standheizungen schnell mal mit Ersatzteilen und mit solchen Terminen (Wartezeit). Im Sommer ist das alles entspannt.
Auseinandergebaut habt ihr aber nichts?E in Klassiker ist es, Kraftstoffleitungen von Heizungen die mit einem StĂŒck Gummischlauch verbunden werden (Prinzip Rohrmuffe), nicht innerhalb dieser Muffe wieder auf Stoss zu montieren. Dann ensteht mitunter in der Muffe zwischen den Leitungen eine Luftblase die das Problem ebenfalls verursachen könnte.
Passat Variant BGW 2005
StreifLicht
Post13-07-2014, 20:42    Subject: Autoscan - Standheizung/Zuheizer-Fehler Translating...
[Translating...]
Dann werd ich den Zuheizer mal ausbauen.
FĂŒr das Kurzschliessen brauch ich ja einen "Doppelnippel".
Weisst Du zufÀllig den Durchmesser der Schlauchstutzen des Zuheizers?
Sind die VW-Zuheizer alle Àhnlich? Da wird ja hoffentlich nicht jeder Zuheizer nen anderen Schlauchdurchmesser haben.
Andreas
No new posts Problem with electricity. Auxiliary heater (G6 GTD) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Touran, Fehlercode 02085 im Zuheizer Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Auxiliary heater Audi, Seat, Volkswagen, unlock, error co... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Standheizung / Zuheizer zu A4 2.5 QTip Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts UmrĂŒstung Zuheizer->Standheizung On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Zuheizer entsperren zur Standheizung On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Zuheizer zur Standheizung AufrĂŒsten Transmission, Chassis, Body & Interior
