Repair of oil pump drive for 2.0 PD TDIs with balance shafts (Articles)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Troubleshooting & Guides
dieselschrauber Post17-04-2015, 8:55
In all 2.0 TDI pump-injector engines equipped with balance shaft modules, the oil pump is driven by an undersized hexagonal shaft.
In the event of a failure, the worn-out hexagonal head will no longer allow the oil pump to be turned, which can lead to serious consequences if one does not react quickly enough.
FAQ:
- How do you notice the damage? You don't, unless it's already too late: An error message appears on the instrument cluster indicating a lack of oil pressure.
- Gibt es eine Möglichkeit zu erfahren, ob mein 2.0 TDI betroffen ist? Alle 2.0 TDI aus dem Volkswagen Konzern mit Pumpe-Düse Einspritzung und Ausgleichswellen und einige frühe Common-Rail TDIs, der Antrieb der Ölpumpe erfolgt in diesen Fällen immer über den unterdimensionierten 6-Kant. Motoren ohne Ausgleichswellenmodul oder spätere Common Rail TDIs sind meines Wissens nicht betroffen. Die Firma Wild hat dazu eine Liste der Motoren mit Problemen am Ausgleichswellenmodul erstellt. TDI employees who started working before November 2009 are no longer affected.
- What should you do in case of a fault? IMMEDIATELY use the next available safe stopping point and turn off the engine. The lack of lubrication to the engine and turbocharger can very quickly cause serious damage (i.e., complete destruction). Unfortunately, the oil pressure monitoring system is also slow, meaning it does not always immediately indicate a lack of oil pressure under all operating conditions. - Was kann man vorsorglich tun, wenn man ein betroffenes Fahrzeug besitzt? Der Tausch und Ausbau des 6-Kants der Ölpumpe ist bei den meisten Modellen mit überschaubarem Aufwand (beim A6 4F scheinbar leider nicht) verbunden, die Ölwanne muss dazu demontiert werden. Vorsorglich sollte ein neuer 6-Kant eingebaut werden. Als Richtwert zur Prüfung schätze ich ca. 1500 Betriebsstunden als sinnvoll ein. IIf the bearing in the balancer shaft is already heavily worn, it must also be removed, repaired, or replaced.
Damage assessment:
- The turbocharger is particularly vulnerable due to the lack of engine oil supply. By removing the air intake duct, it is possible to inspect the turbine wheel to check if the turbine shaft is already "stuck" or has excessive play.
- By removing the camshaft cover, the camshafts can be inspected for wear and damage. If the camshafts already show signs of wear, this is unfortunately a bad sign, as the bearing surfaces on the crankshaft will likely be in a similar condition. In this case, a complete engine replacement would be a good option.
Before the repair, it is advisable to read the error memory of the engine control unit using VCDS. If there are problems with the turbocharger pressure regulation or the PD elements, it is best to do this.
Expansion and repair of the balance shaft:
To remove the oil pan on an Audi A6 4F, the engine mounts must be loosened, and the engine needs to be raised significantly. After removing the oil pan, the positions of the balance shafts, the intermediate gear, and the crankshaft must be marked. When reinstalling, it is absolutely necessary to ensure that these components are placed in the same positions, otherwise the balance shafts will become unbalanced!
Do not loosen the intermediate gear for driving the balance shaft module not! Reason: The "adjustment" of the gear mesh clearance is achieved through a wear coating and a new gear; otherwise, it is difficult to adjust it correctly. The tooth flank clearance is 0.038mm to 0.072mm.
The oil pan is not easy to remove, even with the engine raised: From the front of the car, turn the rear side to the right and simultaneously tilt the oil pan downwards. Disconnect the plug from the air conditioning compressor. Before reassembly, it makes sense to practice this process.
The oil pan was reinstalled using Loctite SI5926 as a sealant. The two mounting screws for the oil pan on the clutch housing were "glued" into the holes with sealant, as it is difficult to insert them when the oil pan is already in place. For these two screws, an Allen key with a ball head and the correct length (approximately 12cm) is required.
Torque values for the screws:
- M6 screws for oil pan: 15 Nm.
- Large screws for horizontal connection between oil pan and transmission: 45 Nm.
- Large screws, vertical connection, oil pan to engine block: 40 Nm.
- M7 screws for balance shafts: tighten to 13 Nm and rotate a further 90°.
- M8 screws for balance shafts: tighten to 20 Nm and then rotate a further 90 degrees.
 Reparierte Ausgleichswelle mit neuen Innensechskant und Verbindungs-Sechskant.
Als zuverlässige Reparaturmöglichkeit für den Innensechskant der Ausgleichswelle kann ich die Firma Wild Motoren empfehlen. Die dort angebotene Lösung ist ein Vielfaches günstiger als Teiletausch mit Originalteilen, erneutem Verschleiss wird mit einem längerem 6-Kant vorgebeugt:
Wild Motoren GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet
An der Spielleite 21
D-97294 Unterpleichfeld
Der Ablauf der Reparaturabwicklung wird hier beschrieben:
https://wild-motoren.de/9930-2/
 File size:  315.79 KB
 Viewed:  90716 times
 Zum Zerlegen des Ausgleichswellenmoduls muss das Ölrohr und die Ölpumpe entfernt werden. Positionen der Ausgleichswellen markieren!
Der Deckel des Moduls kann mit leichten Schlägen gelockert werden. Die zu reparierende Ausgleichswelle kann dann herausgenommen werden.
Vorsicht, die Lagerschalen der Ausgleichswellen nicht verlieren bzw. verdrücken.
 File size:  794.31 KB
 Viewed:  112852 times
 Aufnahme des 6-Kants in der Ausgleichswelle. Leider sieht sie nicht gut aus, lediglich ein neuer 6-Kant (bzw. Umdrehen) würde nur kurzzeitig halten.
 File size:  422.96 KB
 Viewed:  119786 times
 Die Wurzel des Übels: der 6-Kant, welcher eine der Ausgleichswellen mit der Ölpumpe verbindet. Wie man deutlich sieht, ist das hintere Ende stark abgenutzt - es lässt sich in der Ausgleichswelle drehen, ein Antrieb der Ölpumpe ist so nicht mehr möglich.
 File size:  465.42 KB
 Viewed:  98296 times
 Nachdem der Motor ausreichend weit nach oben gesetzt wurde, kann man endlich die Ölwanne abnehmen um das Ausgleichswellenmodul mit Ölpumpe demontieren zu können.
Vorsicht: Die Lage der Ausgleichswellen zur Kurbelwelle und gegeneinander ist wichtig. Alle relevanten Positionen wurden mit Reissnadel bzw. Körner markiert.
 File size:  1.33 MB
 Viewed:  163564 times
 Zur Demontage der kupplungsseitigen Befestigungsschrauben sind hochwertige 5mm Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf hilfreich. Am besten besitzt man unterschiedliche Längen, bei mir war z.B. der eine Schlüssel zu kurz, der andere zu lang.
Um an alle Schrauben vernünftig gelangen zu können, wurde das hintere Motorlager gelockert und die beiden vorderen Seitlichen gelöst (vorne komplett entfernt) um den Motor mittels Hebewerkzeug nach oben ziehen zu können. Zur Vermeidung von Unfallgefahren wurden passende Hartholzkeile auf die Halterungen der Motorlager gelegt und der Motor kann dort "geparkt" werden. Vorsicht, der Motor ist schwerer als gedacht.
 File size:  1.06 MB
 Viewed:  90641 times
 Leider ist der Zugang zu den hinteren Befestigungsschrauben der Ölwanne beim A6 4F erschwert - der Stabilisator und das vordere Motorlager (nicht im Bild) werden entfernt.
Nach dem Lösen der beiden Motorlager links und rechts kann der Motor leicht angehoben und die Motorlager unterlegt werden.
 File size:  1.11 MB
 Viewed:  97337 times
 Turbolader, wir nehmen für eine Kurzbeurteilung den Ansaugschnorchel auf der Verdichterseite ab, Ansicht der Verdichterseite oben rechts.
Die Turbinenwelle ist leicht drehbar, zeigt jedoch fühlbares Spiel. Ob dieses im normalen Bereich liegt, ist weiter zu prüfen.
 File size:  1.24 MB
 Viewed:  101036 times
 Bestandsaufnahme Zylinderkopf: Die Nockenwellen sehen gut aus, keine Einlaufspuren erkennbar. Die minimalen Riefen an den Rollen der PD-Elemente waren bereits im Fast-Neuzustand vorhanden.
 File size:  1.24 MB
 Viewed:  91899 times
Translated on 07-07-2026, 18:42.
Ratings - Repair of oil pump drive for 2.0 PD TDIs with balance shafts
Average rating: 5.00 - worst rating: 5 - best rating: 5 - number of ratings: 9 - View ratings
No new posts Cushion button repair General Tips
No new posts Bosch VP44 pump control unit repair Troubleshooting & Guides
No new posts Repair of a VP37 manifold Troubleshooting & Guides
No new posts Oil Pump Drive for 2.0 TDI Engines with Balance Shafts Diesel Engine Technology
No new posts TDI Oil Pump Repair: Is It Worth It? Diesel Engine Technology
No new posts TDI Oil Pump Drive - ASZ Diesel Engine Technology
No new posts LMM repair Diesel Engine Technology
