Riparazione dell'albero motore delle pompe dell'olio per motori 2.0 PD TDI con alberi a camme di bilanciamento (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
dieselschrauber Messaggio17-04-2015, 8:55
In tutti i motori 2.0 TDI a iniezione pompa-iniettore dotati di albero di equilibratura, l'azionamento della pompa dell'olio avviene tramite un albero esagonale di dimensioni insufficienti.
In caso di guasto, la chiave a brugola usurata non riesce più a trasmettere la forza alla pompa dell'olio, e ciò può causare gravi danni se non si interviene rapidamente.
Domande frequenti:
- Come si nota il danno? Non si nota, a meno che non sia già troppo tardi: nel quadro strumenti appare un messaggio di errore relativo alla mancanza di pressione dell'olio.
- Gibt es eine Möglichkeit zu erfahren, ob mein 2.0 TDI betroffen ist? Alle 2.0 TDI aus dem Volkswagen Konzern mit Pumpe-Düse Einspritzung und Ausgleichswellen und einige frühe Common-Rail TDIs, der Antrieb der Ölpumpe erfolgt in diesen Fällen immer über den unterdimensionierten 6-Kant. Motoren ohne Ausgleichswellenmodul oder spätere Common Rail TDIs sind meines Wissens nicht betroffen. Die Firma Wild hat dazu eine Liste der Motoren mit Problemen am Ausgleichswellenmodul erstellt. TLe disposizioni relative al DI (Direttiva IVA) introdotte a partire dal 11/2009 non si applicano più.
- Cosa si dovrebbe fare in caso di guasto? IMMEDIATAMENTE utilizzare la prossima opportunità di arresto sicuro e spegnere il motore. La mancanza di lubrificazione nel motore e nel turbocompressore può causare danni molto gravi (cioè, distruzione totale) molto rapidamente; purtroppo, anche il sistema di monitoraggio della pressione dell'olio è lento, ovvero non indica immediatamente la mancanza di pressione dell'olio in tutte le condizioni. - Was kann man vorsorglich tun, wenn man ein betroffenes Fahrzeug besitzt? Der Tausch und Ausbau des 6-Kants der Ölpumpe ist bei den meisten Modellen mit überschaubarem Aufwand (beim A6 4F scheinbar leider nicht) verbunden, die Ölwanne muss dazu demontiert werden. Vorsorglich sollte ein neuer 6-Kant eingebaut werden. Als Richtwert zur Prüfung schätze ich ca. 1500 Betriebsstunden als sinnvoll ein. ISe l'albero di compensazione presenta già un'usura significativa, è necessario rimuoverlo, ripararlo o sostituirlo.
Valutazione dei danni:
- Il turbocompressore è particolarmente vulnerabile a causa della mancanza di lubrificazione con olio motore. Rimuovendo il condotto di aspirazione, è possibile controllare la girante della turbina per verificare se l'albero della turbina è già "bloccato" o presenta un gioco eccessivo.
- Rimuovendo la copertura delle alberi a camme, è possibile controllare le condizioni degli alberi a camme, verificando la presenza di rigature e usura. Se gli alberi a camme mostrano già segni di usura, ciò è molto negativo, poiché le sedi dei cuscinetti sull'albero motore probabilmente non saranno in condizioni migliori. In questo caso, la sostituzione completa del motore sarebbe una buona opzione.
Prima di effettuare la riparazione, è consigliabile leggere i codici di errore dalla centralina del motore utilizzando VCDS. In caso di problemi con il controllo della pressione di sovralimentazione o con gli iniettori pompa-iniettore, è opportuno eseguire questa operazione.
Installazione e riparazione dell'albero di equilibratura:
Per smontare la coppa dell'olio sull'A6 4F, è necessario allentare i supporti del motore e sollevare il motore di una certa distanza. Dopo aver rimosso la coppa dell'olio, è necessario segnare le posizioni degli alberi di bilanciamento, della pignone intermedio e dell'albero motore. Il successivo montaggio deve essere eseguito esattamente nelle stesse posizioni, altrimenti gli alberi di bilanciamento potrebbero diventare alberi di sbilanciamento!
La ruota intermedia per l'azionamento del modulo dell'albero di bilanciamento non deve essere allentata! Motivo: La "regolazione" del gioco degli ingranaggi avviene tramite un rivestimento resistente all'usura e un nuovo ingranaggio; altrimenti, è difficile regolarla correttamente. Il gioco tra le dentature è compreso tra 0,038 mm e 0,072 mm.
La coppa dell'olio non è proprio facile da rimuovere, anche con il motore sollevato: vista dalla parte anteriore dell'auto, ruotare il lato posteriore verso destra e, contemporaneamente, inclinare la coppa dell'olio verso il basso. Scollegare il connettore del compressore del climatizzatore. Prima di rimontare, è utile esercitarsi in questa procedura.
Il riposizionamento del carter dell'olio è stato eseguito utilizzando Loctite SI5926 come sigillante. Le due viti di fissaggio del carter dell'olio, situate nella campana della frizione, sono state "incollate" con il sigillante nelle rispettive aperture, poiché è difficile inserirle quando il carter è già posizionato. Per queste due viti è necessaria una vite a brugola con testa sferica e della lunghezza corretta (circa 12 cm).
Coppie di serraggio delle viti:
M6 viti per il carter dell'olio: 15 Nm.
- Viti di grandi dimensioni per il collegamento orizzontale tra il carter dell'olio e il cambio: 45 Nm.
- Viti di grandi dimensioni per il collegamento verticale tra il carter dell'olio e il blocco motore: 40 Nm.
- Bulloni M7 per albero di equilibratura: coppia di serraggio 13Nm e ulteriore rotazione di 90°.
M8 viti per albero di equilibratura: coppia di serraggio 20Nm e ulteriore rotazione di 90°.
 Reparierte Ausgleichswelle mit neuen Innensechskant und Verbindungs-Sechskant.
Als zuverlässige Reparaturmöglichkeit für den Innensechskant der Ausgleichswelle kann ich die Firma Wild Motoren empfehlen. Die dort angebotene Lösung ist ein Vielfaches günstiger als Teiletausch mit Originalteilen, erneutem Verschleiss wird mit einem längerem 6-Kant vorgebeugt:
Wild Motoren GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet
An der Spielleite 21
D-97294 Unterpleichfeld
Der Ablauf der Reparaturabwicklung wird hier beschrieben:
https://wild-motoren.de/9930-2/
 Dimensione file:  315.79 KB
 Visualizzato:  90716 volte
 Zum Zerlegen des Ausgleichswellenmoduls muss das Ölrohr und die Ölpumpe entfernt werden. Positionen der Ausgleichswellen markieren!
Der Deckel des Moduls kann mit leichten Schlägen gelockert werden. Die zu reparierende Ausgleichswelle kann dann herausgenommen werden.
Vorsicht, die Lagerschalen der Ausgleichswellen nicht verlieren bzw. verdrücken.
 Dimensione file:  794.31 KB
 Visualizzato:  112852 volte
 Aufnahme des 6-Kants in der Ausgleichswelle. Leider sieht sie nicht gut aus, lediglich ein neuer 6-Kant (bzw. Umdrehen) würde nur kurzzeitig halten.
 Dimensione file:  422.96 KB
 Visualizzato:  119786 volte
 Die Wurzel des Übels: der 6-Kant, welcher eine der Ausgleichswellen mit der Ölpumpe verbindet. Wie man deutlich sieht, ist das hintere Ende stark abgenutzt - es lässt sich in der Ausgleichswelle drehen, ein Antrieb der Ölpumpe ist so nicht mehr möglich.
 Dimensione file:  465.42 KB
 Visualizzato:  98296 volte
 Nachdem der Motor ausreichend weit nach oben gesetzt wurde, kann man endlich die Ölwanne abnehmen um das Ausgleichswellenmodul mit Ölpumpe demontieren zu können.
Vorsicht: Die Lage der Ausgleichswellen zur Kurbelwelle und gegeneinander ist wichtig. Alle relevanten Positionen wurden mit Reissnadel bzw. Körner markiert.
 Dimensione file:  1.33 MB
 Visualizzato:  163564 volte
 Zur Demontage der kupplungsseitigen Befestigungsschrauben sind hochwertige 5mm Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf hilfreich. Am besten besitzt man unterschiedliche Längen, bei mir war z.B. der eine Schlüssel zu kurz, der andere zu lang.
Um an alle Schrauben vernünftig gelangen zu können, wurde das hintere Motorlager gelockert und die beiden vorderen Seitlichen gelöst (vorne komplett entfernt) um den Motor mittels Hebewerkzeug nach oben ziehen zu können. Zur Vermeidung von Unfallgefahren wurden passende Hartholzkeile auf die Halterungen der Motorlager gelegt und der Motor kann dort "geparkt" werden. Vorsicht, der Motor ist schwerer als gedacht.
 Dimensione file:  1.06 MB
 Visualizzato:  90641 volte
 Leider ist der Zugang zu den hinteren Befestigungsschrauben der Ölwanne beim A6 4F erschwert - der Stabilisator und das vordere Motorlager (nicht im Bild) werden entfernt.
Nach dem Lösen der beiden Motorlager links und rechts kann der Motor leicht angehoben und die Motorlager unterlegt werden.
 Dimensione file:  1.11 MB
 Visualizzato:  97337 volte
 Turbolader, wir nehmen für eine Kurzbeurteilung den Ansaugschnorchel auf der Verdichterseite ab, Ansicht der Verdichterseite oben rechts.
Die Turbinenwelle ist leicht drehbar, zeigt jedoch fühlbares Spiel. Ob dieses im normalen Bereich liegt, ist weiter zu prüfen.
 Dimensione file:  1.24 MB
 Visualizzato:  101036 volte
 Bestandsaufnahme Zylinderkopf: Die Nockenwellen sehen gut aus, keine Einlaufspuren erkennbar. Die minimalen Riefen an den Rollen der PD-Elemente waren bereits im Fast-Neuzustand vorhanden.
 Visualizzato:  91899 volte
Tradotto il 07-07-2026, 19:04.
Valutazioni - Riparazione dell'albero motore delle pompe dell'olio per motori 2.0 PD TDI con alberi a camme di bilanciamento
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 9 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Riparazione pulsanti per divani Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione di un collettore di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompe olio motori TDI: guida e bilancini Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione albero pompa olio 1.4 TDI: conviene? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa olio ASZ TDI: ricambi e componenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione LMM Tecnologia Motori Diesel
