Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen
bindpe
Karma: +5 / -2   Thank you, like it!
Post02-11-2014, 20:54    Subject: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Translating...
[Translating...]
Hallo Zusammen
Tüv hat mein linkes Traggelenk bemängelt. Wie kann ich testen ob dieses wirklich defekt ist? Irgendwie konnte mir der Tüv Mensch dass nicht so recht plausibel zeigen..... Am Fahrverhalten konnte ich auch nichts negatives feststellen
So oder so bleibt mir warscheinlich nix übrig wie es zu wechseln.
Krieg ich das getauscht ohne die Spur zu verstellen? Wenn ja wie am besten? Gibt es einen Trick, wie ich den "Zapfen" am besten aus den Radlagergehäse bekomme?
Danke für die Hilfe
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Karma: +583 / -0   Thank you, like it!
Post02-11-2014, 23:23    Subject: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Translating...
[Translating...]
Hi!
Naja, bei den schon recht betagten Autos gehen die Traggelenke schon öfters kaputt.
Wenn auf der Hebebühne nichts offensichtlich wackelt, nimmt der Prüfer meist einen langen Montierhebel, und hebelt zwischen Querlenker und Achsschenkel.
Ich sag mal, die Prüfer sind auch nicht doof, und wenn der Gelenk schon ein kleines bisschen Spiel hat, hält es die nächsten 2 Jahre nicht durch, und irgendwann ist mal der Reifen alle. Wenn Du es nicht vorher knacken hörst.
Zum Wechseln:
Ich bin zum Glück in der bequemen Laage, eine Hebebühne zu haben.
Ohne Hebebühne, auf dem Hof mit Wagenheber würde ich das niemanden raten, weil man da doch schon mal etwas Gewalt anwenden muss, und so ein halbes Auto eitert sehr schlecht aus dem Kopf oder Arm raus...
Also:
Erstmal die Position vom Gelenk im Querlenker markieren, da sind, glaub ich, Langlöcher.
Dann alles gut mit Rostlöser einsprühen.
Die 3 Schrauben unten am Querlenker nur leicht lösen.
Die Klemmschraube aus dem Achsschenkel entfernen.
Dann müstest Du, irgendwie mit einer langen Brechstange, über den Querlenker drüber, die Stange hinten an der Karosserie ansetzen, (mit einem Stück Gummi zum Schutz vor Kratzern), den Querlenker ordentlich nach unten drücken,
und dabei gleichzeitig auf den Querlenker mit einem Hammer nach unten schlagen.
Dann geht das normalerweise auseinander.
Problem ist, dass sich manchmal der Bolzen mit der umlaufenden Nut im Achsgehäuse verklemmt / verkantet. Das immer im Auge behalten.
Dann bekommst Du das Gelenk raus, auch mit etwas Kampf und drücken, und das neue auch wieder rein.
Eine Kontrolle der Achseinstellung zumindest halte ich aber für ratsam.
Auch wenn Du das nach der Markierung / den alten Abdrücken wieder einbaust.
Post02-11-2014, 23:50    Subject: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Translating...
[Translating...]
Kräftig Rostlöser auf den Zapfen und in den Schlitz des Radlagergehäuses geben vereinfacht die Sache ungemein.
Anschliessende Vermessung ist wie schon erwähnt ratsam.
bindpe
Post03-11-2014, 13:42    Subject: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Translating...
[Translating...]
Hallo
Danke für die ausführlichen Antworten.
Werde nach erfolgreicher Reparatur berichten.
Spritmonitor.de
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post18-11-2014, 15:13    Subject: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Translating...
[Translating...]
Das ganze geht auch ohne Hebebühne, böse werden kann es aber wenn die Klemmschraube fest gerostet ist, habe diese schon ausbohren müssen
Karma: +1333 / -0   Thank you, like it!
Post18-11-2014, 20:19    Subject: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Translating...
[Translating...]
Ist bei dem Modell der Stabilisator mit dem Querlenker verbunden?
Dann mußt Du den vor dem Aufbocken lösen, besonders wenn Du nur auf einer Seite anhebst.
Gegen die Stabilisatorspannung kommst Du nicht an.
herbert
Post14-12-2014, 17:14    Subject: Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Translating...
[Translating...]
Ich habe schon unzählige Traggelenke gewechselt und noch nie den Stabi abmontiert, solltest in Zukunft besser frühstücken.....
No new posts Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Replacing the climate control actuator motors in an Audi ... Troubleshooting & Guides
No new posts Swap seat with side airbag for a Recaro seat Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Traggelenk wechseln Ibiza 6L ASZ Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Replacing the driveshaft boot on a Volkswagen Golf III TDI Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Replacing the Golf 5 crossmember Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gel... Transmission, Chassis, Body & Interior
