Golf 4 MFA Resetknopf
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
F B
Post26-05-2018, 7:41    Subject: Golf 4 MFA Resetknopf Translating...
[Translating...]Moin
Unter dem Wischerhebel ist ein Resetknopf der nicht funktioniert.
Mit der Wippe daneben kann ich durch das MFA blättern, aber weil der Reset nicht geht nicht zwischen Speicher 1 und 2 umschalten geschweige denn einen Speicher löschen.
Ich habe dann kurzerhand einen neuen Wischerhebel gekauft.
Beim Ausbau habe ich bemerkt das der linke Kabelstecker zwar drauf, aber nicht eingerastet war.
Trotzdem habe ich den neuen Wischerhebel eingebaut.
Resultat: Der Resetknopf funktioniert immer noch nicht.
Kann ich die Funktion des Knopfes in VCDS irgendwo abfragen?
Wo genau?
Welches Kabel/Farbe geht vom Knopf zum Tacho?
Testweise mal einen anderen Tacho einbauen?
Wie könnte ich sonst vorgehen bei diesem nicht unbedingt lebensnotwendigem Problem?
MfG Frank
Post26-05-2018, 19:46    Subject: Golf 4 MFA Resetknopf Translating...
[Translating...]
Hallo Frank,
beim Tempomathebel gibt es ein Bitfeld in den VCDS Messwertblöcken vom Motorsteuergerät, dürfte bei dem Hebel ähnlich sein nur halt im Kombiinstrument.
F B
Post31-05-2018, 7:23    Subject: Golf 4 MFA Resetknopf Translating...
Du meinst NICHT in den erweiterten Messwerten.
Dort finde ich weder den Tempomat, noch unter Kombiinstrument den Wischer/Tasten.
Hat jemand einen Tip für mich wo genau ich das finden könnte?
Ich schau nachher nochmal ...
MfG Frank
Post31-05-2018, 10:09    Subject: Golf 4 MFA Resetknopf Translating...
[Translating...]
Hallo Frank,
ich habe das schon richtig beschrieben, Du scheinst mit VCDS nicht sehr vertraut zu sein, so wie ich Dein Posting interpretiere.
Support für VCDS gibt es nur für Kunden bzw. mit KFZ-Diagnose Support Key.
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
No new posts Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 1... Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 3 TDI: Install 6-Speed Golf 4 Transmission Diesel Engine Technology
No new posts Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Transmission, Chassis, Body & Interior
