Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich?
ili
2004 Volkswagen T5
Post10-06-2016, 22:27    Subject: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Translating...
[Translating...]
Hallo
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage zum Zylinderkopf.
Ist der Zylinderkopf vom 1,9 Tdi Pumpe Düse z.B. ARL
der gleiche Kopf wie vom 2.0 8V Tdi z.B. BMM?
dieselschrauber likes this.
Post11-06-2016, 0:25    Subject: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Translating...
[Translating...]
Ja, sind gleich, steht ja auch überall die gleiche TN: 038 133 373 R drauf. icon_wink.gif
ili
2004 Volkswagen T5
Post11-06-2016, 0:53    Subject: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Translating...
[Translating...]
Danke ich habe irgendwo in nem Forum gelesen, dass diese Nummer nur die Gussnummer sein soll. Darum war ich net sicher ob der vom 2.0 auf den 1,9 passt
Post11-06-2016, 8:32    Subject: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Translating...
[Translating...]
Ist richtig, die Nummer 038 133 373 R die vorne rechts eingegossen ist, ist nicht die echte TN zum Bestellen, es ist nur eine interne Nummer zum Zuordnen.
Die TN zum Bestellen ist aber daher selbstverständlich auch identisch. icon_wink.gif
ili
2004 Volkswagen T5
Post11-06-2016, 10:47    Subject: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Translating...
[Translating...]
Danke nochmal
Der Hintergrund weshalb ich gefragt habe ist:
Ich habe einen Golf 4 Tdi Gti Exclusive 3 Türer gekauft und bei dem sind die Ventile krumm, Zahnriemen gerissen.
Habe einen Zylinderkopf von nem BMM rumstehen wollte den Kopf einbauen.
Mfg ILI
Post11-06-2016, 11:02    Subject: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Translating...
[Translating...]
Den Kopf kannst du verwenden, PDE müssen natürlich vom alten Kopf übernommen werden. icon_wink.gif
ili
2004 Volkswagen T5
Post11-06-2016, 21:17    Subject: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Translating...
[Translating...]
Super!
Ja PD Elemente nehme ich die Alten.
Nockenwelle ist auch gleich, oder?
Die Tdi Gti sind sehr rar das ist auch einer der Gründe warum ich den mit dem Schaden gekauft habe.
Mfg
Post11-06-2016, 21:59    Subject: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Translating...
[Translating...]
Nein, Nockenwelle ist nicht identisch.
Da der BMM einen geschlossenen Werks DPF hat, ist für die PDE eine andere Nockenform nötig, um im Bedarfsfall die Nacheinspritzung zu realisieren.
ili
2004 Volkswagen T5
Post11-06-2016, 22:43    Subject: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Translating...
[Translating...]
Ok
Das bedeutet ich muss die alte Nockenwelle nehmen.
Danke für die Info
No new posts Replacing injector nozzles in common rail injectors Troubleshooting & Guides
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts Timing Chain Wear: Inspection & Repair Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Engine Technology
No new posts Pump-nozzle Diesel Engine Technology
No new posts Pump Nozzle Problem AXR - Common Issue? Diesel Engine Technology
No new posts Golf 3 Pumpe Düse Umbau On-Board Diagnostics (OBD)
