Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili?
ili
2004 Volkswagen T5
Messaggio10-06-2016, 21:27    Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? Cita
Sono nuovo qui e ho subito una domanda sulla testata del motore.
La testata del motore 1.9 TDI a iniezione pompa-iniettore, ad esempio del modello ARL, è compatibile?
La stessa testa del motore del 2.0 8V Tdi, ad esempio il modello BMM?
Tradotto il 20-10-2026, 21:25.
2002 Volkswagen Golf Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-06-2016, 23:25    Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? Cita
Sì, sono uguali, come indicato anche ovunque con lo stesso numero di telefono: 038 133 373 R. icon_wink.gif
ili
2004 Volkswagen T5
Messaggio10-06-2016, 23:53    Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? Cita
Grazie, ho letto in un forum che questo numero dovrebbe essere solo il numero di fusione. Per questo non ero sicuro se fosse compatibile tra il motore 2.0 e il 1.9.
Tradotto il 20-10-2026, 21:26.
Messaggio11-06-2016, 7:32    Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? Cita
Sì, è corretto. Il numero 038 133 373 R che è stampato nella parte anteriore destra non è il numero di telaio (TN) corretto per l'ordine; è solo un numero interno utilizzato per l'identificazione.
Il codice identificativo icon_wink.gif per effettuare l'ordine è quindi, ovviamente, lo stesso.
ili
2004 Volkswagen T5
Messaggio11-06-2016, 9:47    Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? Cita
Grazie ancora.
Il motivo per cui ho chiesto è il seguente:
Ho acquistato una Golf 4 Tdi Gti Exclusive a 3 porte, e presenta valvole piegate e una cinghia di distribuzione rotta.
Ho un cilindro di un motore BMM che non utilizzo e vorrei montarlo.
Cordiali saluti, ILI.
Tradotto il 20-10-2026, 21:27.
Messaggio11-06-2016, 10:02    Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? Cita
Puoi utilizzare la testa, ma le icon_wink.gif PDE (probabilmente si riferisce a "Parametri di Definizione") devono essere trasferite dalla vecchia testa.
Tradotto il 20-10-2026, 21:28.
ili
2004 Volkswagen T5
Messaggio11-06-2016, 20:17    Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? Cita
Super!
Sì, per gli elementi PD, prendo quelli vecchi.
L'albero a camme è lo stesso, giusto?
Le Tdi Gti sono molto rari, ed è anche questo uno dei motivi per cui ne ho acquistato uno anche con dei danni.
Cordiali saluti.
Messaggio11-06-2016, 20:59    Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? Cita
No, l'albero a camme non è identico.
Poiché il motore BMM è dotato di un filtro antiparticolato (DPF) integrato, è necessaria una diversa forma dell'albero a camme per il sistema di iniezione diretta (PDE), al fine di consentire l'iniezione supplementare, se necessario.
Tradotto il 20-10-2026, 21:29.
ili
2004 Volkswagen T5
Messaggio11-06-2016, 21:43    Oggetto: Test: Cilindro TDI 1.9/2.0 8V, compatibili? Cita
Ok.
Questo significa che devo usare l'albero a camme vecchio.
Grazie per l'informazione.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM: Iniettore pompa alta pressione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore AXR: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Conversione pompa-iniettore Golf 3 Diagnostica di Bordo (OBD)
