Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
clio2k
Post23-10-2016, 12:25    Subject: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Translating...
[Translating...]
Guten Morgen,
Auch nach mehrmaligen Freibrennen über VCDS bekomme ich meine Standheizung im Q7 (Modell 2009) nicht dauerhaft zum Laufen... es muss also Ersatz her.
Derzeit ist eine 4L0265105K verbaut. Kann ich diese problemlos gegen eine 4L0265105R austauschen und einfach den Komponentenschutz bei Audi entfernen lassen oder ist die neue 4L0265105R nicht mit meiner Kuh von 2009 kompatibel?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Post23-10-2016, 13:10    Subject: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Translating...
[Translating...]
warum reparierst Du die Standheizung nicht einfach? Wäre sicher einfacher, als Experimente mit vielleicht passenden Heizungen...
Und wenn der Fehler z.B. an undichten Kraftstoffzuführungen liegt, hilt eine neue Heizung gar nichts. icon_idea.gif
clio2k
Post23-10-2016, 13:15    Subject: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Translating...
[Translating...]
Der Fehler ist immer wieder "Luefter Kurzschluss Masse"... koennte Lueftermotor oder auch Steuergeraet sein. Daher wuerde ich lieber direkt in einen gebrauchten Zuheizer mit Kennung R (letzte Revision) investieren...
Dicht ist alles, ab und an laeuft sie auch durch...
clio2k
Post30-10-2016, 19:04    Subject: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Translating...
[Translating...]
So, wie ich bereits vermutet hatte... Abgelegt ist Fehler "Verbrennungsluftgebläse Kurzschluß nach Masse"... Hab jetzt tatsächlich ein neues Gebläse bestellt und eingebaut...
Und wie bereits vermutet, es ist das Steuergerät icon_sad.gif Gleicher Fehler. Hat irgendwer Erfahrung zur Kompatibilität der unterschiedlichen Revisionen?
Danke
Post31-10-2016, 11:40    Subject: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Translating...
[Translating...]
Du könntest beim icon_smile.gif im AKTE nachsehen lassen, welche in Deinem Modell verbaut wurden.
Vorsicht, andere Revisionen für andere Modelle funktionieren möglicherweise nicht oder nicht wie gewünscht, wenn die Kommunikation mit den restlichen Steuergeräten minimal anders ist. Ich würde dringend dazu raten, ein identisches Modell, also mit identischer VAG-Teilenummer zu besorgen.
clio2k
Post31-10-2016, 12:27    Subject: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Translating...
[Translating...]
Das Problem ist, dass es gar nicht so leicht ist, ein identisches Modell zu beschaffen icon_sad.gif Die K Modelle sind wohl sehr rar....
Wiesel
Post31-10-2016, 13:53    Subject: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Translating...
[Translating...]
Ich hatte gerade ein Gespräch mit meinem Teiledealer (und er hatte gerade nichts
zu tun icon_smile.gif - deshalb mal nach dem Teil gefragt)
Wenn Du aktuell beim Freundlichen ein K kaufen möchtest, bekommst Du als
offiziellen Ersatz ein R. Dazwischen gab es noch das M und das P.
Hinweise, ob dadurch etwas anderes zu ändern ist, hat er auf die Schnelle nicht
finden können. Kostenpunkt - knapp 1k€
lg Micha
clio2k
Post31-10-2016, 15:03    Subject: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Translating...
[Translating...]
Wow, sauber! Dank dir für die Infos. Dann werde ich es wohl mal mit einem R Steuergerät versuchen und einfach den Komponentenschutz entfernen lassen.
Danke!
clio2k
dieselschrauber and Wiesel likes this.
Post11-11-2016, 19:23    Subject: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Translating...
[Translating...]
So, nochmal der Vollständigkeit halber... Ich hab jetzt das Modell 4L0265105R in meiner Kuh von BJ2008 verbaut. Nachdem bei Audi der Komponentenschutz entfernt wurde, läuft die Standheizung wieder spitze.
Austausch des Zuheizers gegen eine neuere Revision ist also problemlos möglich.
Gruß Holger
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
spez. Elektromagnetische Verträglichkeit
Post11-11-2016, 19:30    Subject: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Translating...
[Translating...]
Vielen Dank für die Rückmeldung!
No new posts Auxiliary heater Audi, Seat, Volkswagen, unlock, error co... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Problem with electricity. Auxiliary heater (G6 GTD) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Touran Heater Error 02085: Troubleshooting Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Auxiliary Heater Upgrade for Parking Heaters Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Zuheizer entsperren zur Standheizung On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Auxiliary Heater for Audi A4 2.5 Qtip Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Auxiliary Heater Conversion to Stand Heater On-Board Diagnostics (OBD)
