clio2k
Iscritto il: 28/09/2016 Messaggi: 6 Karma: +2 / -0 Località: Hinte
23-10-2016, 12:25 Oggetto: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Guten Morgen,
Auch nach mehrmaligen Freibrennen über VCDS bekomme ich meine Standheizung im Q7 (Modell 2009) nicht dauerhaft zum Laufen... es muss also Ersatz her.
Derzeit ist eine 4L0265105K verbaut. Kann ich diese problemlos gegen eine 4L0265105R austauschen und einfach den Komponentenschutz bei Audi entfernen lassen oder ist die neue 4L0265105R nicht mit meiner Kuh von 2009 kompatibel?
Vielen Dank schon einmal im Voraus! |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-10-2016, 13:10 Oggetto: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität |
[Traduzione in corso...] Hi,
warum reparierst Du die Standheizung nicht einfach? Wäre sicher einfacher, als Experimente mit vielleicht passenden Heizungen...
Und wenn der Fehler z.B. an undichten Kraftstoffzuführungen liegt, hilt eine neue Heizung gar nichts.
Viele Grüsse, Rainer |
Profilo MP WWW Garage |
clio2k
23-10-2016, 13:15 Oggetto: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität |
[Traduzione in corso...] Der Fehler ist immer wieder "Luefter Kurzschluss Masse"... koennte Lueftermotor oder auch Steuergeraet sein. Daher wuerde ich lieber direkt in einen gebrauchten Zuheizer mit Kennung R (letzte Revision) investieren...
Dicht ist alles, ab und an laeuft sie auch durch...
Ultima modifica il 23-10-2016, 13:16, modificato 1 volta in totale.
clio2k
30-10-2016, 19:04 Oggetto: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität |
[Traduzione in corso...] So, wie ich bereits vermutet hatte... Abgelegt ist Fehler "Verbrennungsluftgebläse Kurzschluß nach Masse"... Hab jetzt tatsächlich ein neues Gebläse bestellt und eingebaut...
Und wie bereits vermutet, es ist das Steuergerät  Gleicher Fehler. Hat irgendwer Erfahrung zur Kompatibilität der unterschiedlichen Revisionen?
Danke |
31-10-2016, 11:40 Oggetto: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität |
Du könntest beim  im AKTE nachsehen lassen, welche in Deinem Modell verbaut wurden.
Vorsicht, andere Revisionen für andere Modelle funktionieren möglicherweise nicht oder nicht wie gewünscht, wenn die Kommunikation mit den restlichen Steuergeräten minimal anders ist. Ich würde dringend dazu raten, ein identisches Modell, also mit identischer VAG-Teilenummer zu besorgen.
Ultima modifica il 31-10-2016, 19:06, modificato 2 volte in totale.
clio2k
31-10-2016, 12:27 Oggetto: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität |
[Traduzione in corso...] Das Problem ist, dass es gar nicht so leicht ist, ein identisches Modell zu beschaffen  Die K Modelle sind wohl sehr rar.... |
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
31-10-2016, 13:53 Oggetto: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität |
[Traduzione in corso...] Ich hatte gerade ein Gespräch mit meinem Teiledealer (und er hatte gerade nichts
zu tun  - deshalb mal nach dem Teil gefragt)
Wenn Du aktuell beim Freundlichen ein K kaufen möchtest, bekommst Du als
offiziellen Ersatz ein R. Dazwischen gab es noch das M und das P.
Hinweise, ob dadurch etwas anderes zu ändern ist, hat er auf die Schnelle nicht
finden können. Kostenpunkt - knapp 1k€
lg Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
Ultima modifica il 31-10-2016, 13:53, modificato 1 volta in totale.
clio2k
31-10-2016, 15:03 Oggetto: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität |
[Traduzione in corso...] Wow, sauber! Dank dir für die Infos. Dann werde ich es wohl mal mit einem R Steuergerät versuchen und einfach den Komponentenschutz entfernen lassen.
Danke! |
clio2k
dieselschrauber e Wiesel piace questo. |
11-11-2016, 19:23 Oggetto: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität |
[Traduzione in corso...] So, nochmal der Vollständigkeit halber... Ich hab jetzt das Modell 4L0265105R in meiner Kuh von BJ2008 verbaut. Nachdem bei Audi der Komponentenschutz entfernt wurde, läuft die Standheizung wieder spitze.
Austausch des Zuheizers gegen eine neuere Revision ist also problemlos möglich.
Gruß Holger Dipl.-Ing. Elektrotechnik
spez. Elektromagnetische Verträglichkeit |
11-11-2016, 19:30 Oggetto: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität |
[Traduzione in corso...] Vielen Dank für die Rückmeldung! |
