vag-driver Profi-Schrauber
12-10-2016, 19:45 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] An meinem Sharan 7N habe ich im Schaltafeleinsatz 17 unter Anpassung 10 die Werte Zeit und Wegstrecke seit Inspektion auf 0 gesetzt. Nun zeigt mir die MFA "Service jetzt!" an.
Was muss ich noch zurück setzen?
Vielen Dank!
PS: Das in VCDS eingebaute Skript um das Service Intervall zurück zu setzen funktioniert beim Sharan leider nicht.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Joined: 01/17/2008 Posts: 3560 Karma: +101 / -0 Location: München & Passau
12-10-2016, 19:57 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] Servus Diver!
Schau mal hier ganz unten im Link:
http://www.dieselschrauber.de/Service_Intervall_VW.html
Müßte aber mit dem aktuellen VCDS schon gehen, wundert mich jetzt
Viele Grüße aus München!
12-10-2016, 20:03 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] Ich habe VCDS in der Version 15.7.4.
Mein Sharan ist aus 2011. Ich habe im Anpassungskanal 10 ein pull-down Menü zur Auswahl. Scheinbar gibt es aber noch etwas zu nullen sonst die MFA nicht meckern.
Andreas
12-10-2016, 20:15 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] Aktuell wäre 16.8.2 (oder so).
Würde erst einmal hier im Shop per Kunden-Login die aktuelle Version laden und dann nochmal probieren. (Interface bekommt auch ein Update!)
Schau bitte noch einmal GENAU im obigen Link und die Anpassungskanäle hierfür. Diese mußt Du dann ggf. eben manuell und einzeln prüfen/korrigieren UND speichern.
Also angefangen von min./max. Zeit, km, Ölqualität, etc.
12-10-2016, 22:11 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] Bei Golf 6+ und co. sind da teils mehr Einträge die manuell zurückgesetzt werden müssen. Ich glaube einmal SIA Öl (Tage&KM) und dann noch mal SIA Inspektion (Tage&KM), auf jeden Fall Tage und KM zweimal, hatte ich neulich erst wieder am G6+.
@Dieselmaus: Dein Link gilt nicht für das Modell vom TE, das ist ne komplett andere Generation.
Profile PM Garage |
12-10-2016, 22:31 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] Finde die Kanäle nicht.
| Description: |
| File size: |
30.18 KB |
| Viewed: |
5580 times |
Andreas
12-10-2016, 22:34 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] SIA ist nicht verfügbar.
| Description: |
| File size: |
24.85 KB |
| Viewed: |
2527 times |
Andreas
12-10-2016, 23:15 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] In der Auswahl habe ich von WIV nach SIA umgestellt und anschließend die WIV zurückgesetzt. Die Anzeige "Service jetzt!" ist weg aber ich bekomme nun "Service in 15000 km oder 372 Tagen" angezeigt.
Bin ich jetzt auf dem festen Intervall?
Andreas
12-10-2016, 23:30 Subject: |
Translating... |
[Translating...] Wenn ich WIV und SIA richtig interpretiere muss ich den SIA max. Zeitwert bis Service auf 744d und den Maxwert der Strecke auf 30000 km anpassen. Dann sollte die WIV mit den SIA Werten arbeiten können und das Intervall dynamisch errechnen können.
Andreas
guste100 Profi-Schrauber
Joined: 07/27/2004 Posts: 2400 Karma: +437 / -0 Location: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
13-10-2016, 8:51 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] Sofern ich mich nicht irre, muss man doch bei den aktuellen VCDS Versionen gar nicht mehr in den Anpassungskanälen fummeln.
Es gibt im Hauptmenü doch direkt einen anderen Knopf, ich glaube oben rechts. Dort können solche Sachen doch voll automatisch gemacht werden.
Profile PM Garage |
13-10-2016, 9:23 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] guste100 wrote: |
Es gibt im Hauptmenü doch direkt einen anderen Knopf, ich glaube oben rechts. Dort können solche Sachen doch voll automatisch gemacht werden. |
Genau dieser Assistent funktioniert nicht  Und es erscheint der Hinweis die Kanäle im Schalttafeleinsatz zu editieren.
Andreas
Joined: 04/12/2002 Posts: 18064 Karma: +797 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-10-2016, 9:28 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] guste100 wrote: | Sofern ich mich nicht irre, muss man doch bei den aktuellen VCDS Versionen gar nicht mehr in den Anpassungskanälen fummeln.
Bei Kombiinstrumenten die per UDS angesprochen werden, gibt es die alten Anpassungskanäle nicht mehr, deshalb klappt es da auch mit dem bisherigen Service-Rückstellungs Assistenten nicht.
@ vag-driver : Checke mal VCDS 16.8.2 im Kundenkonto (neu).
Profile PM WWW Garage |
13-10-2016, 9:40 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] dieselschrauber wrote: |
@vag-driver : Checke mal VCDS 16.8.2 im Kundenkonto (neu).
Viele Grüsse, Rainer |
Hallo Rainer,
werde ich heute Nachmittag machen und Feedback geben.
Andreas
13-10-2016, 16:58 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] Keine Veränderung mit der neuen Version.
Ich habe nun SIA auf 30000 km und 744 d gesetzt was auch die MFA anzeigt.
Bin ich immer noch im flexiblen LL Intervall oder habe ich unbewußt auf fix umgestellt?
Andreas
dieselschrauber likes this. |
13-10-2016, 17:01 Subject: Service Intervall zurück setzen bei UDS |
Translating... |
[Translating...] Jetzt ist alles gut.
Mit der 16.8.2 konnte ich die Ölqualität anpassen und nun steht in der MFA --- km und --- Tagen. Die 16.8.1 hatte mir bereits gute Ölqualität angezeigt, weshalb ich diesen Wert nicht ändern konnte.
In Kurzform das Vorgehen für das Setzen der Parameter:
1. WIV Zeit ab Inspektion
2. WIV Wegstrecke ab Inspektion
3. WIV Ölqualität > gute Ölqualität
Eventuell noch setzen...
4. FIX Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabhängiger Inspektion 0 km
5. FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion 0 d
Andreas
Benno Blaumann
Joined: 07/19/2002 Posts: 75 Karma: +2 / -0 Location: Heide
16-11-2016, 9:26 Subject: Service läßt sich nicht zurücksetzen |
Translating... |
[Translating...] Bei meinem A6 Allroad TDI Modell 2009 läßt sich mit der aktuellen Software 16.8.2 der Servicesinterwall nicht zurücksetzen.
Angeblich schreibt er die neuen Werte in das Kombiinstrument, aber es bleibt die Anzeige Service fällig.
Ich kann auch nicht irgendwelche Werte manuell Anpassen , wie es vag-driver schreibt. Was ist da los?
MfG
Benno
