Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Wanninger
Post15-04-2017, 18:07    Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
gibt es beim A6 4G C7 eine Möglichkeit, mit VCDS die Zigarettenanzünder und/oder
12Volt Bord-Steckdosen auf Dauerstrom zu programmieren?
Danke und Gruß
-Wanninger
Post17-04-2017, 17:14    Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Translating...
[Translating...]
ehrlich gesagt: keine Ahnung. Wenn, dann sollte das in Steuergeräteadresse 09 (Bordnetzsteuergerät) codierbar sein.
Allerdings wundert mich, daß die Steckdosen nicht von Haus aus Dauerstrom haben, beim 4F ist das nämlich so.
Post17-04-2017, 18:41    Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Translating...
[Translating...]
Also ich bin da bei Audi überhaupt nicht aus. Bei einigen VW ist es möglich die entsprechende Sicherung im Sicherungsträger so umzustecken, dass die Sicherung auf Dauerplus liegt. Würde mich fast wundern, wenn das codierbar wäre.
Turbinchen
Karma: +74 / -0   Thank you, like it!
2014 Audi A4 Avant
dieselschrauber and DieselBär30x likes this.
Post18-04-2017, 17:22    Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Translating...
[Translating...]
Bei meinem Benz ist dazu eine Steckbrücke im Sicherungskasten.
Beim 4G muss das Relais J807 raus und eine Kabelbrücke mit zwei 4,8mm Flachsteckzungen eingesetzt werden. Das Energiemanagement wird dann aber übergangen.
Edit, vergessen, das Relais findet sich im Seitenteil hinten rechts in einem Relaisträger.
Wanninger
Post19-04-2017, 23:19    Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Translating...
[Translating...]
...danke Euch!
Ich werde dann das mit dem Relais machen.
Gruß -Wanninger
haithamina
Post20-04-2017, 11:06    Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Translating...
[Translating...]
Hab ich beim Passat B8 auch per Umstecken der Sicherung gemacht. Theoretisch könnte ich nun die gesamte Batteriekapazität absaugen. In der Praxis ist alles problemlos, ua wegen der großen Batterie (Standheizung verbaut) und nur wenig Strombedarf (Handy /PC laden) bei Stillstand des Motors.
haithamina
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Post20-04-2017, 20:36    Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Translating...
[Translating...]
Das Batteriemanagement sollte doch den Anzünder irgendwann abschalten?
Karma: +437 / -0   Thank you, like it!
Post21-04-2017, 14:27    Subject: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Translating...
[Translating...]
Jo, in der original Konfig: Sofort.
Wenn du das Relais jedoch -wie von Turbinchen vorgeschlagen- überbrückst, dann kann das BMS eben nicht mehr abschalten. Auch nicht wenn Batterie wirklich platt.
Guste
No new posts Switch option for on-board computer levels On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Problem Zigarettenanzünder Diesel Engine Technology
No new posts How many watts does a cigarette lighter provide? Transmission, Chassis, Body & Interior
