Zahnriemenwechsel beim ALH nach 120TKM oder sogar 150TKm?
98er_alh
Post24-05-2003, 17:32    Subject: Zahnriemenwechsel beim ALH nach 120TKM oder sogar 150TKm? Translating...
[Translating...]
Hallo versammelte TDI-Fachleute,
bei mir steht demnächst der leidige Zr-Wechsel an. Deshalb stellt sich die Frage unter welchen Vorraussetzungen kann ich bei meinem ALH, Modelljahr 99 diese auf der Internetseite von Michael Neuhaus (http://www.michaelneuhaus.de/golf_frame.htm?./golf/golf4basteltip1.htm*zahn) genannten Wechselintervalle erreichen? Zur Zeit habe ich den Zahnriemen "038 109 119 D" eingebaut. Oder sind die 120 bzw 150 Tkm nur Wunschvorstellungen? Wenn ich richtig informiert bin gelten die 150TKM ab MJ 2003 für einige Exportmodelle in denen der Alh offenbar noch verbaut wird. Ich würde mich ja freuen wenn es sich bewahrheitet. Leider ist beim Freundlichen meist die Situation so daß ich glaube mehr zu wissen oder sie blocken weil alles ja sooo kompliziert sei...
Grüße Andreas
Post24-05-2003, 18:24    Subject: Zahnriemenwechsel beim ALH nach 120TKM oder sogar 150TKm? Translating...
[Translating...]
120tkm+150tkm, das sind die Wechselintervalle für die Benziner Fraktion (zumindest laut meinem Inspektionsplan).
98er_alh
Post25-05-2003, 19:39    Subject: Zahnriemenwechsel beim ALH nach 120TKM oder sogar 150TKm? Translating...
[Translating...]
inzwischen habe ich herausgefunden daß ab MJ2002 120 TKM als Intervall angegeben werden (link zu Continental pdf Downloads) und lt. AKTE gibt es den ZR mit Nr.038 109 119 M für MJ 2003, leider habe ich noch keine verlässliche Info von VW.
Andreas
Post25-05-2003, 21:07    Subject: Zahnriemenwechsel beim ALH nach 120TKM oder sogar 150TKm? Translating...
[Translating...]
Hi Andreas,
98er_alh wrote:
...inzwischen habe ich herausgefunden daß ab MJ2002 120 TKM als Intervall angegeben werden (link zu Continental pdf Downloads) und lt. AKTE gibt es den ZR mit Nr.038 109 119 M für MJ 2003, leider habe ich noch keine verlässliche Info von VW.
....vergiss es! Der Wechselintervall beträgt 90000km! Ich habe einen MJ02er und in muss mit 90000km zum ZR Wechsel. Mein Mieter hat einen 03er AXR und der muss auch alle 90000km zum ZR Wechsel.
Der Zahnreimen wurde zum MJ01 verändert (verbreitert und verstärkt)um die bis dahin auftretenden ZR Risse bei PD Motoren zu minimieren. Zum MJ02 wurde der Zahnriemenantrieb abermals geändert um damit die Stoßbelastungen beim PD System besser abzufangen. Das Wechselintervall wurde nicht verändert. Beim AXR wird ein neues PD System verwendet bei dem 30% weniger ZR Belastungen auftreten und bei dem ist keine ZR Intervall Verlängerung vorgesehen (das wäre ja der Kandidat dafür).
Das von Continetal angegebene Wechselintervall ist nicht das von VW vorgeschriebene!
EDIT:
icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif Der ALH ist ja gar kein PD Motor! icon_redface.gif sorry, dann ist der ZR Wechsel Intervall 120000km! icon_redface.gif Gilt ab MJ 02.
diesel.gustav
Post25-05-2003, 21:51    Subject: Zahnriemenwechsel beim ALH nach 120TKM oder sogar 150TKm? Translating...
[Translating...]Auf Wunsch gelöscht
Post25-05-2003, 22:44    Subject: Zahnriemenwechsel beim ALH nach 120TKM oder sogar 150TKm? Translating...
[Translating...]
Hi Gustav,
diesel.gustav wrote:
Beim neuen 2,0 l-4-Ventiler PD-Motor wurde der Wechselintervall auch raufgesetzt.
das hab ich auch schon gesagt bekommen. Und das obwohl da noch 8Ventile mehr dranhängen!
Ab Montag bin ich mal 14 Tage mit der holländischen Eigentumswohnung unterwegs. Ich versuche aber trotzdem mal online zu gehen.
kenny
Post26-05-2003, 0:23    Subject: Zahnriemenwechsel beim ALH nach 120TKM oder sogar 150TKm? Translating...
[Translating...]mein 98er AHF hat ein 90.000er intervall mit dem NEUEN riemen. mit dem ersten (alten) waren es 60.000km. die neuen riemen sind wohl verstärkt. ich habe den alten (aufgrund einer fehlinformation von vw) auch 90.000 drin gelassen. der meister beim ausbau 'na das war ja auch allerhöchste eisenbahn' als er den riemen gesehen hat.
spar nicht am falschen ende!
No new posts Timing belt replacement for 1.9l PD TDI engine. Troubleshooting & Guides
No new posts Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A6, 1995, AEL, 150,000 km, starting to spray (550) Diesel Engine Technology
No new posts Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel Diesel Engine Technology
No new posts after timing belt replacement, AUY performance loss Diesel Engine Technology
No new posts Geräusch nach Zahnriemenwechsel Diesel Engine Technology
