Welche Vorgehensweise bei Austausch Stellmotor?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
stolley
Karma: +38 / -1   Thank you, like it!
Post17-05-2017, 22:15    Subject: Welche Vorgehensweise bei Austausch Stellmotor? Translating...
[Translating...]
Hallo Leute!
Bei meinem T5 (Bj. 2008) möchte ich demnächst den rechten Stellmotor der Temperaturklappe (V 159) austauschen.
Meine Frage an Euch nun:
Könnt ihr mit bitte einen Tipp geben, ob und wie ich den neuen bzw. gebrauchten Stellmotor anschließend kalibrieren muss? Es gibt unter den "Grundeinstellungen" ja die Option "Servicestellung" und "Grundeinstellung anlernen" o.ä.
Sollte ich vor dem Ausbau die Servicestellung aktivieren - soweit möglich?
Und nach dem Einbau einfach anlernen?
Danke Euch voran!
Kurze Hintergrundinformation: Der betreffende Stellmotor bleibt immer wieder gerne in der Stellung "Heizen" hängen. Gerade im Sommer sehr unangenehm! icon_wink.gif
Post17-05-2017, 22:26    Subject: Re: Welche Vorgehensweise bei Austausch Stellmotor? Translating...
[Translating...]
Klar, erleichtert vermutlich den Zugang der Schrauben o.ä. etwas. Wird aber sicher auch ohne gehen, sollte der Motor komplett tot sein, muss es ja auch gehen.
Ansonsten: Stellmotor tauschen und anschließend Grundeinstellung durchführen.
stolley
Post18-05-2017, 16:03    Subject: Re: Welche Vorgehensweise bei Austausch Stellmotor? Translating...
[Translating...]
Herzlichen Dank!
vag-driver
dieselschrauber likes this.
Post19-05-2017, 11:42    Subject: Welche Vorgehensweise bei Austausch Stellmotor? Translating...
[Translating...]
Hatte vor kurzem das gleiche Problem bei meinem Audi. Dort hat aber einfetten der Zahnräder gereicht um den Stellmotor wieder gangbar zu machen.
Eventuell ist bei Dir ein Austausch ebenfalls nicht notwendig. Das würde ich zuerst prüfen bevor ich mir einen neuen Motor kaufe.
Andreas
No new posts Tempomat (GRA) Golf 5/6/7, Retrofitting Procedure Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Skoda Superb Estate (Wagon), 2012, Tailgate Actuator Defe... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Replacement of the upper seal on VP37 injection pump Troubleshooting & Guides
No new posts VAG Letter: Procedure Before Second Repair Attempt Diesel Engine Technology
No new posts Servo motor for pressure relief valve Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Air distributor flap servo motor Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Temperature Blend Door Actuator Transmission, Chassis, Body & Interior
