[Translating...]
trulala wrote: |
| Seit gestern Mittag, nach einer langen Autobahnfahrt hab ich ein starkes Geräusch wenn ich Vollgas gebe. Am besten hört man es wenn ich bei niedrigen Umdrehungen mal kurz stark beschleunige. Das Geräsch klingt so als wenn irgendetwas sehr stark blasen oder saugen würde |
das ist typisch für Lecks im "Saug"rohrbereich zwischen Lader und Motor.
Ich wüde das zügig beheben (und bis zur Reparatur nur noch betont lahm fahren), bevor der "ins Leere blasende" Lader wegen Überdrehzahlen hinüber ist.
Quote: |
Vagcom gibt folgende Fehlercodes bei der Climatronic raus:
2 Fehler gefunden:
00779 - Geber fuer Vertikalbeschleunigung (G90)
30-10 - Unterbrechung o. Kurzschluss nach Plus - Intermittent
00281 - Drosselklappensteller (V60)
35-00 - -
Der erste Fehler wurde erst heute eingetragen nachdem ich den Aussentemperaturfühler gewechselt habe. Der dürfte also nix damit zu tun haben.. |
Der TDI hat aber beide Teile nicht, dürfte also ein Softwareproblem mit VAGCOM sein.
Gelegentlich kommen die Fehlercodes beim "Freischalten" durcheinander . . .
Quote: |
| Kann mir jemand helfen oder muss ich zur Werkstatt ? |
Letzteres kommt auf Denie handwerklichen Fähigkeiten an . . .
