[Translating...]
Klimaanlage / Modul 08 > Adaptation > channel IDE03253 - A/C comfort parameter for start-stop function > alter Wert: 5 > neuer Wert: 0
Die Anpassung hat erfolgreich die SSA "deaktiviert".
Im KI wird immer dann, wenn die SSA normalerweise aktiv wird, das weiße Symbol für "nicht verfügbar" angezeigt (durchgestrichener Anlasser).
Es gibt keine weitere Beeinträchtigung, kein Ruckeln o.ä.
Der Taster (und die LED darin) haben weiterhin ihre Funktion, wirken sich aber nicht merklich aus.
Enziger noch vorhandener ungünstiger Effekt (oder gut für TÜV
): wenn das Klimabedienteil komplett abgeschaltet wird (über die separate Einzeltaste "off") funktioniert auch wieder die SSA normal (dann kann der Deaktivierungstaster SSA genutzt werden).
"A/C off" alleine kann genutzt werden, SSA bleibt "nicht verfügbar".
Hinweis:
HEX-V2 mit VCDS 17.8
Ich habe einen "Audi A4 Avant Sport B9 2.0 TFSI ultra S-Tronic" mit "Drei Zonen Klimaanlage".
