Code Radio "Alpha"
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
DocSnydor
Post05-03-2003, 16:58    Subject: Code Radio "Alpha" Translating...
[Translating...]Hallo,
habe ein Problem (noch nicht, aber betsimmt bald):
Ich habe einen 3er Golf BJ 95 gekauft, wo noch das Original Alpha-Radio drin ist. Leider kann ich nirgends den Code dafĂŒr finden
Der VerkÀufer auch nicht (Firmenwagen)...
Also das Radio lÀuft, aber wenn ich die Batterie abklemme, sicherlich nicht mehr. Kann ich den Code irgendwie auslesen? bzw. gibts da 'nen Key-Gen aus der Seriennummer oder so?
Ích habe leider nur den 'teuren' Weg ĂŒber den Bosch Service gefunden. Und Geld wollte ich eigentlich nicht dafĂŒr ausgeben.. Ihr versteht das wegen einem 'Alpha', oder!?icon_smile.gif
Danke schonmal fĂŒr Antworten...
PS. ist vielleicht leicht OT, aber vielleicht wisst ihr Rat?
Post05-03-2003, 20:28    Subject: Code Radio "Alpha" Translating...
[Translating...]
wer ist denn der Hersteller??
Wenn du das Auto an einen VAG HĂ€ndler verkaufst dann können die ĂŒber ihr Vertriebszentrum den Code aus der Serien Nummer berechnen lassen. Bei mir hat die daher der Fehlende Code also nicht gestört.
joergs
Post05-03-2003, 21:20    Subject: Code Radio "Alpha" Translating...
[Translating...]als ich meinen passat vor rund 4 jahren geholt habe, war es Ă€hnlich. batterie war abgeklemmt, radio ging nicht mehr ! war dann beim freundlichen und hab 5,- dm fĂŒr die kaffekasse gespendet und die sache war innerhalb von 5 minuten erledigt ! da wurde aus der seriennummer der code erechnet ! das war allerdings ein beta !
DocSnydor
Post06-03-2003, 9:38    Subject: Code Radio "Alpha" Translating...
[Translating...]Danke fĂŒr eure Tips. Dann werde ich wohl mal zum Freundlichen gehen. Ich denke mal, dass das 'alpha' ein Blaupunkt ist...
andi
Post11-05-2003, 17:48    Subject: Code Radio "Alpha" Translating...
[Translating...]Hallo auch,
habe hier einen VW Alpha rot/blau aus dem Golf 4, hatte den jetzt 2 Jahre lang ausgebaut, zur Info: Er geht immer noch wenn ich ihn an 12V hĂ€nge. Warum aber? Sind die neueren Radios nicht mehr codegeschĂŒtzt???
Post11-05-2003, 18:07    Subject: Code Radio "Alpha" Translating...
[Translating...]
Hi andi,
doch, aber sie sind mit dem Fahrzeug "verheiratet". sobald das Radio wieder in das origianl Auto kommt geht es ohne Codeeingabe.
Leider kann ich dir nicht sagen welche Radio- Auto Kombinationen diese Funktionen unterstĂŒtzen. Mir ist nur das Gamma 5- (von VDO) bei VW Shanghai bekannt. Diese Funktion kann auch in der Produktion deaktiviert werden.
andi
Post11-05-2003, 22:49    Subject: Code Radio "Alpha" Translating...
[Translating...]ich meine, das Radio geht wenn ich es einfach an ein NetzgerÀt hÀnge. Ohne Auto. Wie wird denn die Hochzeit verifiziert, vom SteuergerÀt aus?
Post12-05-2003, 7:13    Subject: Code Radio "Alpha" Translating...
[Translating...]
Hi andi,
möglicherweise hat der keinen Code (Vermutung)
Über den K-Bus von der WFS aus. Wer bei VAG COM sich schon mal ĂŒber die komischen Ziffern beim Auslesen der EDC gewundert hat: eins ist die Fahrgestellnummer und eins ist die Seriennummer vom Radio.
Gremlin
Post13-05-2003, 21:13    Subject: Code Radio "Alpha" Translating...
[Translating...]weisst du zufÀlllig auch WO der radiocode steht ?
laut bedienungsanleitung kann mir den die werkstatt mitteilen, fĂŒr den fall das ich das radio verĂ€ussern oder sonstwie ohne fahrzeug verwenden will.
in irgendeinem messwertblock im radio oder der EDC ?
CU Gremlin
Post13-05-2003, 22:08    Subject: Code Radio "Alpha" Translating...
[Translating...]
Hi Gremlin,
da muss ich dich enttÀuschen. Der Code kann nur aus der Seriennummer des Radios errechnet werden. Der Freundiche fragt auch beim VZ an, denn nur dort steht eine sogenannte CodeBox.
wernernue
Post13-09-2017, 18:52    Subject: Radio mit bekannten code an WFS anlernen Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen, hab mal ne Frage:
Kann ich ein Alpha Radio mit bekanntem Code an die WFS eines Polo 9n mittels VCDS anlernen?
Radio hĂ€ngt nur ĂŒber K-Line nicht ĂŒber CAN an den restlichen SteuergerĂ€ten.
Post14-09-2017, 19:50    Subject: Re: Radio mit bekannten code an WFS anlernen Translating...
[Translating...]
Nein.
wernernue
Post14-09-2017, 22:32    Subject: Code Radio "Alpha" Translating...
[Translating...]
Danke fĂŒr die Info.
Ging aber jetzt automatisch, nachdem ich das Radio schaltplangemĂ€ĂŸ mit Pin 5 und 7 an Dauerplus angeschlossen habe und Pin 4 an den geschalteten Plus vom ZĂŒndschloss. Einmal den Pin eingegeben und jetzt geht es auch ohne, nachdem ich heute das Radio den ganzen Tag stromlos hatte, ging es in den Leaningmode und war dann gleich freigegeben.
Post15-09-2017, 13:18    Subject: Code Radio "Alpha" Translating...
[Translating...]
Ach ja, hatte ich vergessen .... Das ist alles schon so lange her icon_wink.gif ....
Nach Eingabe des Codes "verheiratet" sich das Radio von alleine mit dem Fahrzeug. Die Codeeigabe ist danach nicht mehr nötig.
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, The radio displays "Transport" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Praxistest "Rain Shield" von No Touch General Tips
No new posts Resolution: "Crack in BKD cylinder head" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Diesel Engine Technology
No new posts Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Engine Technology
No new posts "AdBlue error message, but fault memory is empty." Diesel Engine Technology
