Motorsteuergerät nimmt Login nicht an
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Andreas_M
Post15-08-2017, 18:09    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
vor kurzem habe ich in meinen Vorfacelift Audi A3 8l TDI das komplette Technikpaket eines 2003 Facelift Modells eingebaut - ja, wirklich alles!
Da der Tacho des Spenderfahrzeuges bei einem Unfall beschädigt wurde, habe ich übergangsweise einen anderen Tacho eingebaut. Motorsteuergeräte Login sowie Tachologin waren bekannt.
Nun habe ich den endgültigen Tacho fertig und wolle ihn an die Wegfahrsperre, bzw. das Motorsteuergerät anlernen. Allerdings akzeptiert das Motorsteuergerät seinen Login nicht.
Starte ich den Anlernvorgang im KI, gebe ich alle Logins wie gewohnt ein. Klicke ich in der Anpassung dann auf Test, springt der Code wieder auf die standardmäßig gesetzten 32000. Das Übernehmen ist zwar möglich, allerdings ohne Erfolg - das KI wird nicht angelernt.
Versuche ich mich in das Motorsteuergerät einzuloggen erscheint die Fehlermeldung, dass der Login falsch sei.
Den Login bekomme ich aber auch beim Auslesen des Motorsteuergerätes angezeigt, er ist also definitiv richtig.
Hat jemand einen Rat?
Motorsteuergerät ist ein EDC15P, beide Tachos VDO C5 V12 mit Can (8L0920931E).
Noch ein Hinweis: Die Logincodes wurden nicht mit einer Crackversion ausgelesen! Genau wie für VCDS habe ich auch für die restliche Software bezahlt und nutze eine legale Version icon_smile_thumb_up.gif (Tachostand wurde natürlich auch berichtigt und auf die Laufleistung der Karosse angepasst. Laufleistung Karosse sollte hier zählen und war nebenbei bemerkt auch höher als die vom Motor)
Steffen W
Karma: +104 / -0   Thank you, like it!
Post15-08-2017, 18:36    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
Und wenn Du den normalen Login,also nicht den von der Wegfahrsperre,beispielsweise 12233, oder den zum aktivieren einer GRA 11463 beispielsweise versuchst einzugeben,nimmt das MSG die an oder nimmt es die ebenso nicht?
Ist der einzubauende Tacho IMMO2 oder IMMO3?
Was nimmst Du zum Codes ziehen?
Passat Variant BGW 2005
Andreas_M
Post15-08-2017, 18:43    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
Die anderen Codes zum GRA Anlernen, etc. werden ohne Probleme angenommen.
Es handelt sich um die WFS III.
Die Software zum Auslesen ist VAGTacho, bzw. VAGdashCAN.
Steffen W
Post15-08-2017, 20:21    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
Das Motorstg und die Transponder in den Schlüsseln sind aber IMMO2? Wegen gelockten Transpondern frag ich.
Und wenn die normalen Logins gehen,dann kannst Du auch mit dem Dash Can ins MSG ohne dass da Steuerzeichen angezeigt werden? Steht alles klar da?
Ich will auf eventuelle Sperrzeiten des MSG wegen mehrfacher falscher Logineingabe hinaus. In dem Zustand nimmt es gar keine Logins an. Nicht nur den von der Wfs nicht.
Ab Immo3 wird mit Sperrzeiten gearbeitet.
Geh' in den Tacho mit VCDS und check MWB 23 Feld 2.Steht da eine 0? Und dann im MWB24 stehen die Sperrzeiten fürs Anlernen.
Das müssen alles Nullen sein. Steht da meinetwegen eine 10 dann bedeutet das 10min Zündung anlassen bis 0 angezeigt wird. Und dann anlernen. Ohne zwischendurch Zündung ausmachen, sonst gehts von vorn los.
Geht es dann immer noch nicht,hast Du die Möglichkeit den IMMO Block aus dem Dump vom alten Tacho in den Dump vom neuen Tacho manuell zu kopieren. Wenn Dir das gelingt,dann fällt das Anlernen aus.
Springt an,als sei nie was getauscht worden. Das originale VAG Dash Can soll das ja auch so können. Da muss man die Offsetadressen nicht wissen.
Andreas_M
Post15-08-2017, 22:56    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
Das MSG ist auch WFS III. Mit VAGdash komme ich auch ohne Probleme rein. An die Sperrzeit habe ich auch schon gedacht, allerdings ist das auch laut Messwertblöcken nicht die Ursache.
Ich hatte das Erste mal auch schon ein paar Probleme, als ich die Transponder anlernen wolle. Damals habe ich mehrere Versuche gebraucht, bis alles geklappt hat. Zwischendurch gab es dann aber keine Probleme mehr... bis jetzt.
Mit Dashcan bin ich noch nicht sooo sehr vertraut. Ich habe beide Tools auch erst seit einiger Zeit und habe mich bis jetzt nur recht selten und dann auch meistens mit VAGTacho beschäftigt.
Über die Tachodumps und deren Inhalte geschweigedenn Bearbeitung findet man im Netz leider nur sehr wenig. Leichte Sachen wie Fahrgestellnummer oder Beleuchtungseinstellung, usw. ändern ist ja im Dump kein Problem, aber bis zum Kopieren der WFS Infos bin ich noch nicht gekommen icon_cry.gif
Ich versuche dann mal das mit Dashcan hinzukriegen.
Steffen W
Post16-08-2017, 7:21    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
Schau mal bitte mit VCDS im Tacho der angelernt werden soll in MWB23 Feld 2 welche Zahl dort steht.Und in MWB 23 Feld 4 dasselbe bitte prüfen.
Andreas_M
Post22-08-2017, 15:32    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
Im MWB 23 Feld Transponderstatus steht 0
Im MWB 23 Feld WFS-Status steht 6
Allerdings liegt das KI im Moment auf meinem Schreibtisch und ist nicht eingebaut.
Ich habe nochmal alle Sperrzeiten gecheckt, alle auf 0.
Das Motorsteuergerät nimmt immer noch keinen Login an.
Steffen W
Post22-08-2017, 16:44    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
Modus 6 ist Gebrauchtmodus.Modus 4 ist der(Pseudo)Neumodus.
Die Anlernprozedur unterscheidet sich leicht.Such Dir im Netz die Anleitungen für den Gebrauchtmodus und arbeite die ab.Geht die nicht,setz den Tacho mit dem Dashcom auf Modus 4 und probier halt die andere Prozedur.Immer Sperrzeiten im Auge behalten.
Gehts dann immer noch nicht,würde ich kurzen Prozess machen und den Immo Block von einem Dump in den anderen schreiben.Entweder (besser) manuell wenn Du die Offsetadressen weisst oder mit dem Dashcom.
Und bevor Du anfängst,den Dump wie er jetzt ist runterziehen und sichern.
Andreas_M
Post22-08-2017, 17:41    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
Aber dann bleibt mir immer noch das Problem, dass das Motosteuergerät keinen Login annimmt.
Steffen W
Post23-08-2017, 6:19    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
Das Problem ist keins.Folg mir doch mal in Gedanken.
Du kopierst den Immo Block,also den Abschnitt wo sämtliche Wegfahrsperrendaten stehen,von dem Datensatz des angelernten und im Auto betriebsbereiten Tacho in den vom anzulernenden.Und zimmerst den Dump dann drauf.Wenn das erfolgreich ist, (denn das geht nicht immer weil es verschiedene Tachos mit verschiedenen Datensätzen gibt),na dann ist doch das Problem gelöst.Da bleibt nur noch (eventl nur drüber) codieren,Wartungsintervalldaten eintragen und der Kilometerstand.
Ok?
Steffen W
Post23-08-2017, 8:01    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
Man nennt das auch "Immoblock clonen".Es ist in der Betriebsanleitung und auf den Supportseiten vom Dashcan auch hinreichend beschrieben.Ist auch gleich der erste Treffer wenn man das googelt.
Alles was bei den Wegfahrsperren über die normale Anlernprozedur hinausgeht,ist für uns hier weniger ein Thema.
Andreas_M
Post23-08-2017, 14:49    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
Das ist klar, also den Tacho kriege ich dann schon dran.
Ich überlege eben nur, warum ich mich auf einmal nicht mehr ins Motorsteuergerät einloggen kann.
Das wird halt mal zu einem Problem, wenn ich mich dort einloggen muss.
Steffen W
Post23-08-2017, 16:02    Subject: Motorsteuergerät nimmt Login nicht an Translating...
[Translating...]
Zu welchem Zweck willst Du Dich gleich mit dem Wfs Pin ins Motorstg einloggen? Zum Anlernen geht man doch in den Tacho, Stg 17.
Es gibt auch eine Sperrzeit welche nach mehrmaliger Falscheingabe von Logins für das MSG aktiv wird.Aber in dem Zustand nimmt es überhaupt keine Logins mehr an.
Das hatten wir ja schon geklärt.
No new posts Engine Idling Low: Troubleshooting & Repair Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Login Codes TDI / VAG Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts HEX-V2: Login failed Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine Control Unit Login On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Engine Control Module Login 8E0 907 401P On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts USB Diagnostic Adapter: Access Engine Control Unit On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Login Error: A4 2.0 TDI - Troubleshooting Guide On-Board Diagnostics (OBD)
