Hello diesel mechanics
Code: |
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03P-906-021-CFW.clb
Steuerger‰t-Teilenummer: 03P 906 021 HW: 03P 907 425 A
Bauteil und/oder Version: R3 1.2l TDI H06 9979
Codierung: 00114014002400080000
Betriebsnummer: WSC 36423 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM12TDI03103P906021 001024 (VW25)
ROD: EV_ECM12TDI03103P906021.rod
VCID: 65C7D76F64FB0F6A31-8030
1 Fehler gefunden:
15515 - Partikelfilter Bank 1
P2002 00 [063] - Fehlfunktion
best‰tigt - ungepr¸ft seit letzter Lˆschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Kilometerstand: 54338 km
Datum: 2057.14.30
Zeit: 14:06:23
Motordrehzahl: 1470.75 /min
Normierter Lastwert: 66.7 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 72 km/h
K¸hlmitteltemperatur: 77 °C
Ansauglufttemperatur: 16 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 14.132 V
Verlernz‰hler nach OBD: 0
Abgastemperatursensor 3: 256 °C
Abgastemperatursensor 4: 236 °C
Partikelfilter: Ruflmasse gemessen: 3 g
Readiness: 0 0 0 0 0 |
I've searched through several forums and spent some time on Google, but I haven't really found anything that addresses my problem. That would be this:
Code: |
Montag,18,September,2017,13:47:37:39625
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 16.8.0.1
Datenstand: 20160808 DS254
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Fahrgestellnummer KFZ-Kennzeichen: Kennzeichen
Kilometerstand: 54330km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6R (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Fahrgestellnummer Kilometerstand: 54330km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J000-CFWA) Labeldatei: DRV\03P-906-021-CFW.clb
Teilenummer SW: 03P 906 021 HW: 03P 907 425 A
Bauteil: R3 1.2l TDI H06 9979
Revision: 11002001 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 36423 002 1048576
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ABS82.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 379 AE HW: 6R0 907 379 AC
Bauteil: ABS8.2 front H04 0001
Revision: --------
Codierung: 200224E3016D00B8042B24E980D300000200
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
VCID: 010FE3FF9C93C34AAD-8054
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6R0 820 045 F HW: 6R0 820 045 F
Bauteil: Man AC 02 0101
Revision: 0002S 02
VCID: 316F733F68B393CA1D-8064
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\6R0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
Bauteil: BCM PQ25 H+4 H46 0256
Revision: BF046001 Seriennummer: 0434 147111514
Codierung: 3CB029BF08A10000002008002D2B0CD00080410F60060000200000000000
VCID: 458737EFCC3B2F6AD1-8010
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 007 1621
Seriennummer: KU0KU011051100012639
Codierung: 08BC30
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 007 1621
Seriennummer: KU0KU010051100013895
Codierung: 08BC30
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Bauteil: VW10Airbag01K H09 0020
Revision: -------- Seriennummer: 003GX00N23ZT
Codierung: 00314B
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 4A9D04D3ED25C0123C-801E
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405F0ILP060GD
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405N0IRE0B9GV
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515RRB404V0I70I30ME
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525RRB40590HGJ6FOP5
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 6R0 920 861 G HW: 6R0 920 861 G
Bauteil: KOMBI H03 0505
Codierung: 140A01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 397F4B1FB8C35B8AA5-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H46 0256
Revision: BF046001
Codierung: 002000
VCID: 70E9B63BA339DAC252-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0505
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADDA4538DE520121C-803E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156 B
Bauteil: LenkhilfeTRW V277
Codierung: 10130
VCID: 2F6B7547EA87853A0B-807A
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5M0 035 156 D HW: 5M0 035 156 D
Bauteil: Radio 553 0555
Revision: R0553006 Seriennummer: VWZ5Z1L0526628
Codierung: 0000020002
VCID: 2A5D64534565E012DC-807E
Ende----------------------------(Dauer: 01:50)-----------------------------
Montag,18,September,2017,14:21:49:39625
VCDS Version: RKS 16.8.0 l‰uft auf Windows 7 x64
The high-pressure pump was faulty and it was emitting white smoke. New injectors, high-pressure pump, fuel tank, filter, and timing belt have been replaced. I adjusted the injectors, and now the vehicle is running really well.
After that, I tried to go on a recovery ride, but unfortunately, it was unsuccessful. The same mistake keeps happening. (See above)
So far, none of the warning lights are on, but I can't get the vehicle inspected because the readiness code is faulty (incomplete). And that one has been due since August
After that, I replaced the differential pressure sensor, checked the hoses connected to it, and cleared the learned values from the sensor. Everything is fine.
Then I read the measurement data blocks from the exhaust temperature sensors. Everyone is giving a plausible signal.
During the regeneration process, the exhaust gas temperature was 700°C, but it didn't increase much beyond that. Is this normal, or is it too low?
I checked the AGR valve using VCDS. I held the brake and accelerator pedals down. Both exams went well, as far as I could tell.
I would like to rule out any possible options that I may have forgotten before I remove the diesel particulate filter, as the axle needs to be removed.
I have to mention that I haven't owned the vehicle for very long, as I bought it as a project car. All I know is that an elderly woman drove it previously, so the particulate filter might be completely clogged. According to VCDS, the ash loading is likely 0.
