VCDS MicroCan - Anpassungskanal kann nicht editiert werden
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
casiosv
2006 Volkswagen Passat
Post30-01-2018, 19:26    Subject: VCDS MicroCan - Anpassungskanal kann nicht editiert werden Translating...
[Translating...]
Ich wollte an meinem Passat B8 MJ18 im Steuergerät für Zentralelektrik 09 (5Q0 937 086 BM) einen Anpassungskanal ändern.
Es handelt sich um folgenden Kanal:
IDE11477-ENG128480- Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum
Leider bringt mir mein VCDS MicroCan eine Fehlermeldung dass das Interface keine Telegramme über 256 Bytes senden kann. Aber der Kanal ist doch genau 256 Bytes groß?
Habe leider gerade keinen Autoscan parat. Kann ich noch machen falls gewünscht.
 File size:  235.14 KB
 Viewed:  1877 times
Passat B8 Variant
Post30-01-2018, 19:43    Subject: VCDS MicroCan - Anpassungskanal kann nicht editiert werden Translating...
[Translating...]
das Problem ist die Firmware im MicroCAN, das zu sendende Telegramm ist schlicht zu lang. Dein MicroCAN ist von 2012, es wird seit geraumer Zeit nicht mehr produziert. Warum?
In Fahrzeugmodellen ab Modelljahr 2018 sind je nach Modell und Ausstattung Steuergeräte verbaut, die bei solchen Aktionen so lange Telegramme erfordern.
-> Aktuelle Diagnosehardware notwendig, z.B. HEX-V2 oder HEX-NET:
https://shop.dieselschrauber.org/en/vcds-kfz-diagnose-c-23.php
No new posts VCDS: HEX-USB CAN adapter not found after update General Tips
No new posts Train T90 / T 91 with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Battery Status with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VAG COM: Baud rate synchronization failed... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Replacement key cannot be adjusted? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VAG-COM baud rate cannot be synchronized On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstel... Diesel Engine Technology
