Passat 1.9 TDI AVF Vibrationen, Ruckeln und hoher Verbrauch
Ml787
Post18-02-2018, 6:04    Subject: Passat 1.9 TDI AVF Vibrationen, Ruckeln und hoher Verbrauch Translating...
[Translating...]
Hallo Ihr Lieben.
Ich habe seit 2 Monaten einen Passat mit AVF TDI, bj 2002, 247900km gelaufen.
An sich bin ich vernarrt in dieses Fahrzeug, habe aber die ganze Palette an Problemen mitgebracht.
Folgende Problematik:
Problem 1: Dröhnen/Vibrieren.
Sobald der Motor läuft vibriert es im Innenraum. Parallel mit der Drehzahl dröhnt es in den Innenraum. Nach dem Kaltstart stärker als bei warmen Motor. Gefühlt auf der Fahrerseite mehr als wenn man auf dem Beifahrersitz sitzt. Es ist auch ein surren zu vernehmen, besonders im kalten Zustand, ab 1600U/Mins.
Beide Motorlager sind neu, die Kupplung zu drücken hilft auch nicht, die Vibration bleibt weiterhin. Der Boschdienst sagt es wäre das Zweimassenschwungrad. Die Kupplung trennt aber sauber.
Problem 2: Ruckeln bei Fahrten mit Tempomat.
Der Boschmensch sagt: wenn die Injektoren oder der Kabelbaum (der vom Boschdienst geprüft und für intakt befunden wurde) einen weg hat, ruckelt der Wagen beim beschleunigen. Meiner zieht sauber durch, nur sobald ich zb bei 120 den Tempomaten
einschalte spürt man ab und an ein ruckeln. Manchmal mehr, manchmal garnicht. AbEr gefühlt nur beim Tempomaten.
Problem 3: Verbrauch.
Kurz und knapp gesagt - ich muss mich anstrengen 800KM mit einer Tankfüllung zu kommen. Laut Anzeige 7-8.5 Liter.
Neuteile in den letzten 1000km: Zahnriemensatz inkl Wapu, Lima, beide Motorlager.
Viel Text, ich hoffe auf eure Hilfe. Ich habe einen fähigen Kumpel der gelernter KFZti ist und einem Diagnosetester hat. Dieser hat aber selten Zeit.
Ich komme aus dem Raum Aachen und wäre auch bereit den Wagen zwecks Diagnose/Reparatur im Umkreis von 250KM zu bringen. Mein eigentlicher Mechaniker ist leider verstorben und aktuell schleppe ich mich sonst von einem Verschwörungstheoretikern zum anderen.
Liebe Grüße, Mario.
Verzweifelter Fahrer eines bockigen Passat 3BG 1.9TdI
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post18-02-2018, 13:45    Subject: Passat 1.9 TDI AVF Vibrationen, Ruckeln und hoher Verbrauch Translating...
[Translating...]
Wie ist denn der gemessene Spritverbrauch, Volltanken KM notieren, fahren, Volltanken und rechnen, das beste über mehrere tkm???
Schätzeisen wie Bordcomputer kann man vergessen
7-8ltr/100km sind für einen 3BG TDI aber völlig im Rahmen sofern man nicht mit einer Rasierklinge auf dem Gaspedal und nackten Füssen fährt
ein ausgeschlagenes ZMS hat in der Regel genau nix mit der Wirkung der Kupplung zu tun.
War der Keilrippenriemen schon mal ab um auszuschließen das ein angetriebenes Bauteil einen Lagerschaden hat? Ist ja schnell mal gemacht
Flexrohr intakt, auch das kann üble Geräusche verursachen, genauso wie ein loser Keramikkörper im Oxikat
Post19-02-2018, 2:19    Subject: Passat 1.9 TDI AVF Vibrationen, Ruckeln und hoher Verbrauch Translating...
[Translating...]
Zum Dröhnen hat dir Rüdi schon einiges geschrieben. Es kann aber auch andere Ursachen haben, wie zB. ungleiche Kompression, eingelaufene Nockenwelle, usw.
Um dort nicht weiter in die Glaskugel zu gucken, bräuchte man VCDS!
Öm, hatte ich beim 3B auch mal........ Tachosignalgeber (am Getriebe) war defekt, hatte wohl hier und da ganz kurze Aussetzer........Tempomat verwirrt icon_wink.gif
Post19-02-2018, 9:29    Subject: Passat 1.9 TDI AVF Vibrationen, Ruckeln und hoher Verbrauch Translating...
[Translating...]
Ergänzend zu Rüdis Antwort noch ein Hinweis auf den Generatorfreilauf. Wenn dieser defekt ist, dann schnarrt und vibriert der Riemenspanner des Keilrippenrienmens sehr stark. Mit abgenommenem Riemen sollte das weg sein.
Post19-02-2018, 10:40    Subject: Passat 1.9 TDI AVF Vibrationen, Ruckeln und hoher Verbrauch Translating...
[Translating...]
...und der Generatorfreilauf kann bei abgenommenem Riemen ganz zügig überprüft werden.
Post19-02-2018, 19:11    Subject: Passat 1.9 TDI AVF Vibrationen, Ruckeln und hoher Verbrauch Translating...
[Translating...]
Den PD Kabelbaum kann man auch nicht richtig überprüfen, am besten tauschen und man ist auf der sicheren Seite
No new posts Passat 3C 2.0 BKP - White/blue smoke at 1800 rpm, misfires Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Documentary about vibrations starting at approximately 12... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Polo 9N, Vibrationen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AKE 2.5 TDI - Leistungsverlust (?) + hoher Verbrauch Diesel Engine Technology
No new posts High fuel consumption at 1Z, what should I do? Diesel Engine Technology
No new posts Niedrige LL-Drehzahl --> hoher LL-Verbrauch Diesel Engine Technology
No new posts High Fuel Consumption: 2.0 TDI CGLC Engine Diesel Engine Technology
